Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:30
[ 9 posty(ów) ] |
djrusso |
#442812 Wysłany:
20 Lut 2011, 12:30; Temat postu: fabryczny AutoAlarm - Mały Problem |
Miejscowość: Sk-ce Rejestracja: 18 Lut 2011, Posty: 206 Pomógł: 3
Moja kropka ma zamontowany od nowości fabryczny autoalarm wraz z centralnym zamkiem marki Cheetah. Centralny zamek działa bez zarzutu, autoalarm załacza sie wtedy kiedy powinien (np gdy najpierw nie odłacze c.z i otworze z klucza bagaznik), migaja wszystkie światła awaryjne lecz nie słychac charakterystycznego dźwięku syreny.
Czy jest to wina uszczkodzonej syreny autoalarmu czy innego komponentu?
WafelTZN |
#442827 Wysłany:
20 Lut 2011, 13:00; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 24 Wrz 2010, Posty: 48
Sprawdź instrukcję autoalarmu - jeśli jeszcze masz - bo większość z nich (nie wiem jak w przypadku oryginalnego w Punto) ma opcję bezgłośnego otwierania i zamykania - kwestia przytrzymania jakiegoś przycisku na pilocie.
To jak dla mnie pierwszy krok  Potem można się zastanawiać nad naprawami
Łodziak |
#442828 Wysłany:
20 Lut 2011, 13:04; Temat postu: |
oko21 |
#442836 Wysłany:
20 Lut 2011, 13:22; Temat postu: |
Imię: Damian
Łodziak napisał(a): mozliwe ze syrena jest wyłączona. powinienes miec taki mały, specjalny kluczyk, ktory sie wklada w syrene i przekreca
Dokładnie tak. Jest wyłącznik syreny. U mnie jest w komorze silnika pod podszybiem.
djrusso |
#442886 Wysłany:
20 Lut 2011, 14:43; Temat postu: |
mam mały kluczyk i taka niby plastikowa puszke w komorze silnika.. czyli wystarczy włozyc w nia klucz i przekrecic zeby wrociło wszystko do normy tak?
_________________ Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
oko21 |
#442895 Wysłany:
20 Lut 2011, 14:50; Temat postu: |
Imię: Damian
Tak, po przekręceniu kluczyka o 90* powinien włączyć się dźwięk alarmu.
djrusso |
#442896 Wysłany:
a gdy to nie pomoze? Wycieczka do elektryka?
oko21 |
#442899 Wysłany:
20 Lut 2011, 14:58; Temat postu: |
Imię: Damian
djrusso |
#442903 Wysłany:
20 Lut 2011, 15:06; Temat postu: |
Ok, w takim razie będę musiał się tym zająć, dzięki za informacje;]
[ 9 posty(ów) ] |
