Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:22
 Post #425756 Wysłany: 07 Sty 2011, 17:58;
 Temat postu: Wariujące wycieraczki ! Czy to przełacznik?
Miejscowość: Chrzanów
Witam serdecznie po świętach :)
Mam problem ponieważ dziwnie zachowują mi sie wycieraczki. Przełącznik działa tzn spryskiwacze i guzik od komputera. Dziś podczas jazdy wycieraczki same się włączyły i nie pomagało ruszanie dźwignia w tym czasie tylnej wycieraczki nie dało się włączyć przycisk nie reagował.
Wyłączyłem silnik wycieraczki stanęły lecz np po podniesieniu dźwigni w gorę wycieraczki szły tyle ile dźwignia była podniesiona jak ją puściłem to wycieraczki stawały na środku szyby.
Teraz odpaliłem autko i wszystko działało IDEALNIE lecz po kolejnym odpaleniu to samo WARIACJE !
Proszę o jakieś rady czy to sam ten przełącznik czy coś innego? :oops: :oops:
[ Dodano: 07 Sty 2011 16:58 ]
nikt nie wie co to moze być???
 Post #428520 Wysłany: 07 Sty 2011, 18:13;
Stawiam na to, co steruje np. czasowym włączaniem wycieraczek (nie wiem czy to idzie z kompa, czy z jakiejś osobnej centralki), ale nie wydaje mi się aby to był przełącznik - możesz go jednak spróbować przełożyć na chwilę od kogoś.
 Post #428530 Wysłany: 08 Sty 2011, 20:29;
Przełożenie na chwile nie da wiele ponieważ te wariacje zdarzają sie co jakiś czas.
Tak tylko co steruje tą wycieraczką i gdzie się to znajduje. Zauważyłem że dzieje mi się tak jak jest mokro. Ostatnio umyłem autko i od razu wariacje po czasie przestało no i dziś znowu odwilż mokro i zaczęły wariować. Dlatego chciałem wiedzieć gdzie znajduje się ta centralka tzn to co tym steruje żeby wtyczki przeczyścić.
[ Dodano: 08 Sty 2011 19:29 ]
czyli nikt nic wiecej nie wie w tym temacie?
 Post #428855 Wysłany: 08 Sty 2011, 20:33;
Tego typu rzeczy jak bezpieczniki i przekaźniki są w dwóch miejscach (wiadomo gdzie ;)). Co do lokalizacji samego kompa tu Ci już nie pomogę niestety.
 Post #432628 Wysłany: 24 Sty 2011, 20:02;
w dalszym ciągu nie rozwiązałem problemu z wycieraczkami i przełącznikiem lpg. Chciałbym spytać czy tym wariacjom może być winna masa ?
Jeżeli tak to gdzie jest ta główna masa. Ciągle pada deszcz i wycieraczki działają jak chcą gdy jest ciepło wszytko działa jak należny.
Byłem na przeglądzie zimowym w aso serwisant powiedział NIE WIEM trzeba rozebrać i szukać możliwe że masa ucieka. Tyle sie dowiedziałem w serwisie :)
Jeszcze jedno gdzie jest jakiś przekaźnik wycieraczek. Bezpieczniki sprawdzone wszystkie ok
[ Dodano: 24 Sty 2011 19:02 ]
Temat możemy zamknąć wycieraczki w pełni sprawne po 3 godzinnej wizycie u elektryka i wyjęciu z portfela 140zł :) Wiem tyle że ściągał poduszkę kierownice coś tam wylutowywał żeby sie dostać do przekaźnika i naprawiał przerwane luty.
Już umówiłem się na wiosnę na instalacje c. zamka z pilota. ( kompletna centralka z pilotami+montaż 150zł)
