Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
[ 9 posty(ów) ] |
liferelax88 |
#538298 Wysłany:
17 Sty 2012, 13:45; Temat postu: Wymiana kierunkowskazów bocznych. |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
Hej,
Czy ktoś z was wymieniał może boczne kierunki i może podzielić się wiedzą jak dokonać tego bez niszczenia migaczy ? Szukajki użyłem ale jest na ten temat jeden nic konkretnego nie mówiący topic...
Te migacze się podważa, wykręca, czy zdejmuje od środka ?
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
oko21 |
#538302 Wysłany:
17 Sty 2012, 14:17; Temat postu: Re: Wymiana kierunkowskazów bocznych. |
Imię: Damian
Wiesz co, zobacz np. na allegro albo na googlach jak jest zbudowany kierunek. Tam są takie zatrzaski. Prawdopodobnie trzeba lekko podważyć lampkę a potem scisnąć te zatrzaski.
t_maz |
#538323 Wysłany:
17 Sty 2012, 15:21; Temat postu: Re: Wymiana kierunkowskazów bocznych. |
Imię: Tadeusz
Pchnij z wyczuciem obudowę żarówki w kieruku jazdy (do przodu), podłóż pod obudowę ostry klin z plastiku (ja zastosowałem drewniany gładki) i wyciągnij obudowę, a następnie z obudowy żarówkę, wymień, włóż lampkę i delikatnie pchnij do tyłu. [ Dodano: 17 Sty 2012 15:21 ]Dodam tylko, ża zadaniem klina jest wciśnięcie zatrzasku obudowy i podaważenie jej, aby ją łatwo było wyciągnąć z otworu w karoserii. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Pozdrawiam
liferelax88 |
#538374 Wysłany:
17 Sty 2012, 17:25; Temat postu: Re: Wymiana kierunkowskazów bocznych. |
Imię: Bartek
marcin_2107 |
#540154 Wysłany:
23 Sty 2012, 22:36; Temat postu: Re: Wymiana kierunkowskazów bocznych. |
Wersja: Sound
liferelax88 |
#540155 Wysłany:
23 Sty 2012, 22:37; Temat postu: Re: Wymiana kierunkowskazów bocznych. |
Imię: Bartek
A też wymieniłem - śrubokręt płaski w szmatkę i od przodu do tyłu pchamy Żadna filozofia, jak się okazało  Dzięki! PS. A foty czarnych kierunków dodam jak wymyje auto ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
marcin_2107 |
#540390 Wysłany:
24 Sty 2012, 19:33; Temat postu: Re: Wymiana kierunkowskazów bocznych. |
Wersja: Sound
kedlaw |
#540401 Wysłany:
24 Sty 2012, 19:53; Temat postu: Re: Wymiana kierunkowskazów bocznych. |
Imię: Waldek
Ja też ściemniłem sprayem Motipa.
marcin_2107 |
#540500 Wysłany:
24 Sty 2012, 22:23; Temat postu: Re: Wymiana kierunkowskazów bocznych. |
Wersja: Sound
[ 9 posty(ów) ] |
