Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:07
 Post #125477 Wysłany: 15 Maj 2008, 10:55;
 Temat postu: Punto II- czujnik niezapiętych pasów
Witam. Mam taką sprawe, kupiłem punto II w wersji SX, i mam wyłączony czujnik niezapiętych pasów, nie wie ktoś jak znowu go włączyć, bo to troche oszczędza dyskusji na temat czy zapiąć czy nie, bo poprostu kogoś denerwuje i zapina:D czujniki są pod fotelami pasażera i kierowcy, kontrolka tez jest, tylko że ani nie piszczy, ani nie swieci:( proszę o pomoc:)
 Post #125658 Wysłany: 15 Maj 2008, 22:18;
Miejscowość: koźminek/kalisz
skoro masz czujniki to sprawdź czy są dobre bezpieczniki
 Post #125824 Wysłany: 16 Maj 2008, 12:59;
a gdzie są te bezpieczniki?
 Post #125974 Wysłany: 16 Maj 2008, 22:16;
po lewej stronie kierowcy tylko nie pamiętam które są od tego wiem że w dwóch górnych rzędach bezpieczników
 Post #126080 Wysłany: 17 Maj 2008, 11:48;
ok dzięki, no to będę szukał:)
[ Dodano: 17 Maj 2008 11:48 ]
Albo w ogóle czy w Puncie II SX występuje taki czujnik niezapiętych pasów? Bo kontrolka na tablicy jest, do fotela niby jakies kable podprowadzone, a nic nie świeci ani nie piszczy
 Post #126098 Wysłany: 17 Maj 2008, 12:04;
Miejscowość: ST _ _ _ _ _
Wątpie...z tego co wiem dopiero w grande znajduje sie taka opcja
-==Grafit Dynamic GP 1,4 8v-jet :D==-
http://fiatpunto.com.pl/topic17823.html
 Post #126140 Wysłany: 17 Maj 2008, 14:05;
Nawet w Mk1 takie coś można spotkać.
 Post #444484 Wysłany: 23 Lut 2011, 20:33;
Miejscowość: Kielce
no wlasnie jak to jest? tez mam kontrolke od niezapietych pasow, a tak dziwnie to wyglada, jest ale nie dziala? da sie to jakos uruchomic albo sprawdzic czy jest popsute czy co?
 Post #444487 Wysłany: 23 Lut 2011, 20:36;
W PII w wersjach na rynek azjatycki na pewno były czujniki niezapiętych pasów. Na Europę księgowy wykreślił ;)
U mnie też jest kontrolka (PII), ale od nowości się nie zaświeciła ;)
 Post #444536 Wysłany: 23 Lut 2011, 21:28;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
w 2fl sie nawet świeci...
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #444587 Wysłany: 23 Lut 2011, 22:46;
ja mam II FL Active i nie świeci, działa tylko od niezamkniętych drzwi
byłe mk2 FL : topic38980.html
