Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:27
[ 4 posty(ów) ] |
kali20 |
#443021 Wysłany:
20 Lut 2011, 19:01; Temat postu: problem z czujnikiem krancowym tylnej klapy |
Posiadam punto 2 fl z 2003 1.3 jtd wersja 3drzwiowa, montowałem ostatnio alarm i pojawił się mały problem. Nie działa mi czujnik otwarcia klapy bagażnika alarm jest sterowany masą, ale podczas zamknięcia klapy masa nie zanika całkowicie. Też nie za każdym razem zapala mi się kontrolka na desce rozdzielczej bagażnika, że mam otwartą klapę. Czy można rozebrać zamek, aby sprawdzić czy czujnik się nie zawiesił? Gdzie znajdę przewód od czujnika tylnej klapy?
djrusso |
#443428 Wysłany:
21 Lut 2011, 14:29; Temat postu: |
Miejscowość: Sk-ce Rejestracja: 18 Lut 2011, Posty: 206 Pomógł: 3
Samemu raczej ciężko będzie coś z tym zrobić, warto zgłosić sie do elektryka - fachowca a nie laika on zapewne coś z tym zrobi niestety nie za free jak to w Polsce jest..
_________________ Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
buladag |
#443435 Wysłany:
21 Lut 2011, 14:40; Temat postu: |
kali20 Nie wiem jak w PII FL ale w PII zamku był wyłącznik, taka zapadka w miejscu gdzie wchodzi w zamek bolec który jest na dole koło zderzaka. Lubiało się to zacinać, więc proponuje czymś penetrującym spróbować, może puści.
kali20 |
#444341 Wysłany:
23 Lut 2011, 15:50; Temat postu: Fiat punto 2 fl 2003/2004 czujnik otwartej klapy bagaznika |
Udało mi się znaleźć usterkę, nawalił przełącznik w zamku, który jest odpowiedzialny za rozłączanie masy dlatego cały czas alarm widział, że drzwi mam otwarte, wymieniłem go i na razie działa. Koszt naprawy 3zł a nowy zamek stówę, więc opłacało się pomarznąć. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
[ 4 posty(ów) ] |
