 Post #180488 Wysłany: 17 Paź 2008, 00:33;
 Temat postu: Centralny zamek i alarm
Witam.
Samochód Active 1,2 8V 2004, "cieżarowy". Mam problem z centralnym zamkiem. Objaw jest taki że gdy zamykam go z pilota (alarm seo concerto dwuprzyciskowy) centralny zamyka się po czym otwiera z powrotem.Podobnie dzieje się gdy zamykam kluczem. Dzieje si to nieregularnie i z różną częstotliwością, dzień jest ok, po czym przez kilka dni znów nie działa jak powinien.. Czujnik zamknięcia maski jest sprawny, sygnalizacja domknięcia drzwi działa prawidłowo.
Chcąc zdiagnozować problem rozłączyłem z alarmu dwa przewody które są na osobnej wtyczce i sterują otwarciem drzwi. Efekt jest taki że centralny oczywiście teraz już tylko z kluczyka działa prawie dobrze tzn po zamknięciu otwiera od razu tylko raz na jakieś 20 zamknięć przy czym ponowna próba jest zawsze skuteczna i zamyka auto.
Ciekawe jest to że w obu wypadkach przy rozłączonym i przy połączonym sterowaniu z alarmu centralnego zamka objaw automatycznego otwierania przy zamykaniu drzwi występuje z różną częstotliwością. prawie zawsze gdy systemy są połączone i rzadko gdy są rozłączone. Zauważyłem też żę czasami (moze z cztery piec razy w przeciągu kilku miesięcy centralny w czasie jazdy czy na postoju gdy był otwarty wydawał jakies dzwieki i siłowniki cicho stukały jakby "drżały" w drzwiach . Czy ktoś zna przyczynę problemu?
 Post #180493 Wysłany: 17 Paź 2008, 01:35;
Na początek w ramach możliwości podmień centralkę od kolegi (taka żółta kostka-przekaźnik). Jeśli problem nie ustąpi to rozbierz drzwi, sprawdź okablowanie, wymontuj zamki i sprawdź siłowniki. Jeśli zamki drżały to przyczyną może być zwarcie lub uszkodzenie centralki/siłownika.
 Post #180739 Wysłany: 17 Paź 2008, 20:28;
A gdzie ten przekaźnik sie znajduje, nie widze nic żółtego pod klapką z bezpiecznikami przy lewym kolanie a w schowku też nie ma - albo nie widzę.
 Post #180813 Wysłany: 18 Paź 2008, 00:19;
To już Ci musi powiedzieć użytkownik tego auta. Ja nie mam PII i nie mam obecnie możliwości sprawdzenia.
 Post #181527 Wysłany: 22 Paź 2008, 13:30;
No to może ktoś podpowie który przekaźnik jest od centralnego zamka?
[ Dodano: 22 Paź 2008 13:30 ]
Wyjąłem wszystkie przekaźniki z skrzynki przy kierownicy, centralny działa nadal.....wiec gdzie go szukać ? w głównej skrzynce bezpiecznikowej?
 Post #202788 Wysłany: 28 Gru 2008, 23:39;
Miejscowość: Tychy
Mam takie pytanie czy da się wkładkę zamka zmienić ze strony kierowcy na pasażera i odwrotnie?
 Post #447315 Wysłany: 01 Mar 2011, 22:41;
Miejscowość: łodzkie
Mam problem z centralnym zamkiem w punto 2 1.2 SX 2000r. Centralny zamek zamykany z pilota zamyka (ściąga wszystkie grzybki w dół) i zaraz otwiera. Kiedy wyciągnę bezpiecznik nr 39 od odbiornika radiowego albo odłączę poprzez wyciągnięcie wtyczki z lampki oświetlenia wnętrza centralny zamek trzyma, pobór prądu wówczas jest na poziomie 0,08 A, przy podłączonej lampce ( wtyczce ) pobór prądu to 0,45 A. Metalowe ścieżki w lampce nie są pozwierane. Radio jest 100% sprawne. Kluczyk w tym zamku (od kierowcy) nie daje się przekręcić tzn. raz na parę prób daje się przekręcić ( nie jest zamarznięty) Czy miał ktoś podobny problem?
