Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
 Post #451379 Wysłany: 11 Mar 2011, 22:52;
 Temat postu: Błedy poduszek
Miejscowość: 3town
Czy ktoś wie jak sie pozbyć tych błędów?
Tzn przyczyn-bo kasuję je sobie sam, już 4 raz chyba.
Ew gdzie jest moduł poduszek ,ew jakieś wtyczki połączeniowe wiązek poduch ,albo ten switch poduszki pasażera co jest w opisie błedu i ktorędy ew idą kable do niego.
poniżej to co swieci Ecu scan
drugi bład
pozdro flat
 Post #451381 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:00;
Imię: Damian
Wtyczki poduszek są pod siedzeniami. Poszukaj i dociśnij wtyczki. Może pomoże. :wink:
[ Dodano: 11 Mar 2011 22:00 ]
Ewentualnie, sprawdź działanie wyłącznika poduszki pasażera.
 Post #451386 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:10;
Miejscowość: 3town
Oko21 to jest gut idea!!!-nie pomyślałem o tym -a ostatnio tamtedy (koło wyłacznika ) prowadziłem kable do wzmacniacza -a jak na mój kulawy angielski to tam jest mowa o chwilowym zaindukowaniu napięcia na kablu.
Dzieki za pomysł -jak sprawdze napisze co i jak
 Post #451387 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:14;
Imię: Damian
No, to jak by co, to wiesz? Pomogłem nie? :E Pozdrawiam i powodzenia.
 Post #454205 Wysłany: 19 Mar 2011, 17:13;
Miejscowość: 3town
Noo tak jak myślałem.
Winą były kable które podczepiłem koło kabli od wyłacznika od poduszki.
Na razie jest OK -chyba makaroniarze powinni te kable ekranować jak one takie czułe są?
Eeech makaron....
 Post #454207 Wysłany: 19 Mar 2011, 17:25;
Imię: Damian
To fajnie, że już ok. :wink:
 Post #465857 Wysłany: 22 Kwi 2011, 18:56;
Też mam poduszki , które mi "świecą". Kasowałem błąd już dwa razy i znów się pojawił. Niestety nie mogę zlokalizować żadnych kabli , ani wtyczek pod siedzeniem, chociaż błąd wyskakuje-tak mi się wydaje- ponieważ jeździmy na zmianę z żoną i przesuwamy siedzenie kierowcy.
Pytanie brzmi gdzie mam szukać tych kabli lub wtyczek ?
 Post #465864 Wysłany: 22 Kwi 2011, 19:31;
Zależy czy masz poduszki w siedzeniach :>
 Post #465868 Wysłany: 22 Kwi 2011, 19:46;
Miejscowość: 3town
domin45670 napisał(a):
Zależy czy masz poduszki w siedzeniach Smile
Jakie poduszki w siedzeniach???
Co wy gadacie???
Co ta poduszka miała by robić w razie wypadku?Katapultować kierowce i pasażera???
tashunka -ja miałem kable koło wyłacznika PP pasażera -(Tego wyłacznika co się go wyłacza kluczykiem jak np dzieci wozisz z przodu )- owinięte i indukowało mi się napięcie na nim czasami.
I taki dostawałem komunikat w ecuscanie np.
A jaki ty dostajesz komunikat błedu?
Obawiam się że makaron nie ma kabli pod siedzeniem -te kable są w droższych autach do tzw mat PP -tzn żeby nie odpalać poduchy jak np nikt na siedzeniu nie siedzi -nooo taki czujnik pasażera wbudowany w siedzenie.
Nie wiem na 100% czy makaron to ma bo ja usunąłem kable co mi indukowały napięcie - i nie grzebałem pod siedzeniem.
Niech ktoś się wypowie co robił to i wie NA PEWNO że tam są kable -a nie gdyba.
A ty podaj jaki bład ci swieci program diagnostyczny.
 Post #465869 Wysłany: 22 Kwi 2011, 19:52;
Co wy gadacie???
Jakto co? :>
W przypadku bocznego uderzenia odpala. Są to normalne boczne poduszki umiejscowione w oparciach przednich foteli od strony drzwi. W bogatszych wersjach one występowały. Nie słyszałeś nigdy o takich? :P
[ Dodano: 22 Kwi 2011 19:52 ]
Co on ma w fotelach z boku?
 Post #465873 Wysłany: 22 Kwi 2011, 20:25;
Miejscowość: 3town
W przypadku bocznego uderzenia odpala. Są to normalne boczne poduszki umiejscowione w oparciach przednich foteli od strony drzwi. W bogatszych wersjach one występowały. Nie słyszałeś nigdy o takich? Razz
Widziałem.
W słupkach-nawet mam tylko nie w makaronie -ale jest to wyraznie napisane na słupku
Podobnie jak w grandziaku
Tu masz przykład:
http://xarchiwum.pl/fiat-grande-punto-p ... 78577.html
A ty masz takie coś u siebie?Czy widziałeś na własne oczy w punto?
Czy tylko słyszałeś ?
Bo ja na własne oczy nie widziałem -to nie każę komuś dociskać np wtyczek od podgrzewania foteli pod fotelem-myslac ze to airbagi. Chociaz na własne oczy też nie widziałem punto z podgrzewanymi siedzeniami-są takie?
No chyba że tashunka ma napisane na fotelu airbag -to niech ciśnie wtyczki :D
Pozdro
[ Dodano: 22 Kwi 2011 19:25 ]
No jak ma napisane airbag -to poducha
Tylko jak pisałem wyżej ma tashunka tak napisane?
 Post #465927 Wysłany: 22 Kwi 2011, 22:25;
Ja mam poduszki w fotelach, i też 3 razy miałem właśnie błędy tej poduszki. Winne są tak jak wcześniej było napisane wtyczki pod fotelami kierowcy i pasażera. Najczęściej błąd pojawia się w momencie przesuwania fotela. Dzieje się tak ponieważ przewody od poduszek jakiś geniusz zamocował taśmą izolacyjną i trzeba je poprawić (ja użyłem plastikowych spinek do kabli). Od zeszłego lata błąd poduszki się więcej nie pojawił.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #466054 Wysłany: 23 Kwi 2011, 10:15;
Poduszki mam tylko w kierownicy i nad schowkiem, niestety nie wiem jaki błąd mi wyskakuje(nie pamiętam). Muszę sobie kupić interfejs, chyba ten będzie dobry ? http://allegro.pl/hit-interfejs-fiat-alfa-lancia-pl-usb-obd-i1577422617.html Nie zamierzam , co jakiś błąd płacić po 50 PLN za 10 minut "roboty".Wtedy wrócę do tematu. Dziękuję za opinie i porady ;)
 Post #466058 Wysłany: 23 Kwi 2011, 10:19;
Jeśli to jest faktycznie VAG przerobiony to powinien działać.
 Post #466059 Wysłany: 23 Kwi 2011, 10:22;
Mam podobny kabel, tylko sam dokładałem przełącznik.
Doszedłem do tego samego wniosku i po pierwszym użyciu się zwrócił :) Wykasowanie błędu poduszki licząc czas uruchomienia lapka, podłączenia kabla do samochodu i komputera to około 2 minut i zysk około 50zł (których się nie wydaje na diagnostykę komputerową w serwisie)
 Post #466367 Wysłany: 23 Kwi 2011, 23:13;
Miejscowość: 3town
Będzie OK -zapamietaj czy zapisz nr i opis błędów przed skasowaniem i daj na forum to się coś poradzi.
Pozdro
