Obecny czas: 11 Sty 2026, 16:42
[ 16 posty(ów) ] |
flatron316 |
#451379 Wysłany:
11 Mar 2011, 22:52; Temat postu: Błedy poduszek |
Miejscowość: 3town Rejestracja: 04 Mar 2010, Posty: 39
Czy ktoś wie jak sie pozbyć tych błędów?
Tzn przyczyn-bo kasuję je sobie sam, już 4 raz chyba.
Ew gdzie jest moduł poduszek ,ew jakieś wtyczki połączeniowe wiązek poduch ,albo ten switch poduszki pasażera co jest w opisie błedu i ktorędy ew idą kable do niego.
poniżej to co swieci Ecu scan
drugi bład
pozdro flat
oko21 |
#451381 Wysłany:
11 Mar 2011, 23:00; Temat postu: |
Imię: Damian
Wtyczki poduszek są pod siedzeniami. Poszukaj i dociśnij wtyczki. Może pomoże. [ Dodano: 11 Mar 2011 22:00 ]Ewentualnie, sprawdź działanie wyłącznika poduszki pasażera.
flatron316 |
#451386 Wysłany:
11 Mar 2011, 23:10; Temat postu: |
oko21 napisał(a): Ewentualnie, sprawdź działanie wyłącznika poduszki pasażera.
Oko21 to jest gut idea!!!-nie pomyślałem o tym -a ostatnio tamtedy (koło wyłacznika ) prowadziłem kable do wzmacniacza -a jak na mój kulawy angielski to tam jest mowa o chwilowym zaindukowaniu napięcia na kablu.
Dzieki za pomysł -jak sprawdze napisze co i jak
oko21 |
#451387 Wysłany:
11 Mar 2011, 23:14; Temat postu: |
Imię: Damian
No, to jak by co, to wiesz? Pomogłem nie?  Pozdrawiam i powodzenia.
flatron316 |
#454205 Wysłany:
19 Mar 2011, 17:13; Temat postu: |
Noo tak jak myślałem.
Winą były kable które podczepiłem koło kabli od wyłacznika od poduszki.
Na razie jest OK -chyba makaroniarze powinni te kable ekranować jak one takie czułe są?
Eeech makaron....
oko21 |
#454207 Wysłany:
19 Mar 2011, 17:25; Temat postu: |
Imię: Damian
To fajnie, że już ok.
tashunka |
#465857 Wysłany:
22 Kwi 2011, 18:56; Temat postu: |
oko21 napisał(a): Wtyczki poduszek są pod siedzeniami. Poszukaj i dociśnij wtyczki. Może pomoże. [ Dodano: 11 Mar 2011 22:00 ]Ewentualnie, sprawdź działanie wyłącznika poduszki pasażera.
Też mam poduszki , które mi "świecą". Kasowałem błąd już dwa razy i znów się pojawił. Niestety nie mogę zlokalizować żadnych kabli , ani wtyczek pod siedzeniem, chociaż błąd wyskakuje-tak mi się wydaje- ponieważ jeździmy na zmianę z żoną i przesuwamy siedzenie kierowcy.
Pytanie brzmi gdzie mam szukać tych kabli lub wtyczek ?
#465864 Wysłany:
22 Kwi 2011, 19:31; Temat postu: |
Zależy czy masz poduszki w siedzeniach
flatron316 |
#465868 Wysłany:
22 Kwi 2011, 19:46; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Zależy czy masz poduszki w siedzeniach Smile
Jakie poduszki w siedzeniach???
Co wy gadacie???
Co ta poduszka miała by robić w razie wypadku?Katapultować kierowce i pasażera???
tashunka -ja miałem kable koło wyłacznika PP pasażera -(Tego wyłacznika co się go wyłacza kluczykiem jak np dzieci wozisz z przodu )- owinięte i indukowało mi się napięcie na nim czasami.
I taki dostawałem komunikat w ecuscanie np.
A jaki ty dostajesz komunikat błedu?
Obawiam się że makaron nie ma kabli pod siedzeniem -te kable są w droższych autach do tzw mat PP -tzn żeby nie odpalać poduchy jak np nikt na siedzeniu nie siedzi -nooo taki czujnik pasażera wbudowany w siedzenie.
Nie wiem na 100% czy makaron to ma bo ja usunąłem kable co mi indukowały napięcie - i nie grzebałem pod siedzeniem.
Niech ktoś się wypowie co robił to i wie NA PEWNO że tam są kable -a nie gdyba.
A ty podaj jaki bład ci swieci program diagnostyczny.
#465869 Wysłany:
22 Kwi 2011, 19:52; Temat postu: |
flatron316 napisał(a): Jakie poduszki w siedzeniach??? Co wy gadacie??? Co ta poduszka miała by robić w razie wypadku?Katapultować kierowce i pasażera???
Jakto co?
W przypadku bocznego uderzenia odpala. Są to normalne boczne poduszki umiejscowione w oparciach przednich foteli od strony drzwi. W bogatszych wersjach one występowały. Nie słyszałeś nigdy o takich?
[ Dodano: 22 Kwi 2011 19:52 ]
Co on ma w fotelach z boku?
flatron316 |
#465873 Wysłany:
22 Kwi 2011, 20:25; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): W przypadku bocznego uderzenia odpala. Są to normalne boczne poduszki umiejscowione w oparciach przednich foteli od strony drzwi. W bogatszych wersjach one występowały. Nie słyszałeś nigdy o takich? Razz Widziałem. W słupkach-nawet mam tylko nie w makaronie -ale jest to wyraznie napisane na słupku Podobnie jak w grandziaku Tu masz przykład: http://xarchiwum.pl/fiat-grande-punto-p ... 78577.htmlA ty masz takie coś u siebie?Czy widziałeś na własne oczy w punto? Czy tylko słyszałeś ? Bo ja na własne oczy nie widziałem -to nie każę komuś dociskać np wtyczek od podgrzewania foteli pod fotelem-myslac ze to airbagi. Chociaz na własne oczy też nie widziałem punto z podgrzewanymi siedzeniami-są takie? No chyba że tashunka ma napisane na fotelu airbag -to niech ciśnie wtyczki Pozdro [ Dodano: 22 Kwi 2011 19:25 ]domin45670 napisał(a): Co on ma w fotelach z boku?
No jak ma napisane airbag -to poducha
Tylko jak pisałem wyżej ma tashunka tak napisane?
_marcin00_ |
#465927 Wysłany:
22 Kwi 2011, 22:25; Temat postu: |
tashunka |
#466054 Wysłany:
23 Kwi 2011, 10:15; Temat postu: |
#466058 Wysłany:
23 Kwi 2011, 10:19; Temat postu: |
Jeśli to jest faktycznie VAG przerobiony to powinien działać.
_marcin00_ |
#466059 Wysłany:
23 Kwi 2011, 10:22; Temat postu: |
flatron316 |
#466367 Wysłany:
23 Kwi 2011, 23:13; Temat postu: |
tashunka napisał(a): Muszę sobie kupić interfejs, chyba ten będzie dobry ?
Będzie OK -zapamietaj czy zapisz nr i opis błędów przed skasowaniem i daj na forum to się coś poradzi.
Pozdro
[ 16 posty(ów) ] |
