Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
 Post #467962 Wysłany: 28 Kwi 2011, 19:52;
 Temat postu: Reflektory w Punto II FL - mam dwa różne...
Imię: Kuba
Cześć,
ostatnio wymieniając żarówkę (koszmar, projektant był kretynem) odkryłem, że mam dwa inne reflektory z przodu... Prawy "normalny", taki jaki mają praktycznie wszystkie PII FL, a w lewym żarówka jest w takiej jakby tulejce srebrnej jeszcze, czego poza moim autem nigdy nie zauważyłem (a patrzę teraz na każe przejeżdżające PII FL) :/
Wiem, że była jakaś stłuczka i widocznie reflektor był wymieniany, ale czy spotkaliście się z dwoma różnymi rodzajami lamp?
NK crew
FIAT Punto 2005
 Post #467967 Wysłany: 28 Kwi 2011, 20:06;
Imię: Jakub
może jakaś fota to zobaczę jak jest u mnie
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #467984 Wysłany: 28 Kwi 2011, 20:30;
Imię: Kuba
ok jutro zrobie jak bedzie jasno ;)
po prostu chodzi o to, ze w jednym reflektorze widać żarówkę tuż za kloszem, a w drugim ta żarówka jest w takiej jakby tulejce..
NK crew
FIAT Punto 2005
 Post #468022 Wysłany: 28 Kwi 2011, 21:15;
Imię: Damian
Jeśli chodzi Ci o taką "tulejkę", na jaką widać na tym zdjęciu: http://punto.blox.pl/resource/reflektor_lewy.jpg to ona jest potrzebna. Ta "tulejka" zapewnia właściwy rozkład światła na odbłyśniku. Bez niej oślepiasz jadących z przeciwka.
 Post #468113 Wysłany: 28 Kwi 2011, 22:51;
Imię: Jakub
No właśnie tak mi się wydawało że to może o to chodzić u mnie to jest i w poprzednich reflektorach też to miałem
BYŁO Seicento 1,1
 Post #468189 Wysłany: 29 Kwi 2011, 09:29;
Miejscowość: Sk-ce
Trochę dziwi mnie fakt , że w jednym reflektorze ją masz a w drugim nie.. U mnie są w każdym z reflektorów.
oko21 ma rację.
Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
 Post #468246 Wysłany: 29 Kwi 2011, 14:25;
Imię: Jakub
Może był bity w tą strone gdzie niema tej tulejki
BYŁO Seicento 1,1
 Post #468382 Wysłany: 29 Kwi 2011, 20:06;
Miejscowość: Sk-ce
I wtedy był zakładany np zamiennik kiepskiej jakości w którym ta "tulejka" nie występuje.
 Post #468492 Wysłany: 29 Kwi 2011, 22:58;
Miejscowość: Chrzanów
mam ten sam problem oby dwa reflektory oryginał w tym że jeden był wymieniany i w jednym jest ta tulejka w drugim nie ma. Ten bez tulejki świeci ok ale ma rozproszone światło i nie da sie go ustawić.
 Post #481721 Wysłany: 14 Cze 2011, 09:27;
Imię: Waldek
Temat stary ale dodam że mam oryginalne reflektory valeo i u mnie nie ma tych tulejek a reflektory świeca bardzo dobrze.
 Post #481723 Wysłany: 14 Cze 2011, 09:51;
Miejscowość: Siedlce
Ja za to mam reflektory z tulejkami i z tego co pamiętam (przy malowaniu lamp) też VALEO!
Punto II FL 1,2 8V 5D 2004 LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic28578.html
http://myspace.com/coocktails
http://facebook.com/coocktails
 Post #482022 Wysłany: 15 Cze 2011, 20:53;
Miejscowość: Zabrze
Hmm... ja tak jak kedlaw nie mam tulejek! Auto mam od nowości więc mam pewność że tak fabryka dała... :>
Punto II FL 1,2 8V ACTIVE 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic28834.html
 Post #482271 Wysłany: 16 Cze 2011, 21:34;
Imię: Jakub
ja miałem w Valeo i teraz w zamiennikach też mam
BYŁO Seicento 1,1
