Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
 Post #517441 Wysłany: 03 Lis 2011, 19:15;
 Temat postu: Ładowanie akumulatora
Mam zamiar naładować akumulator, co się stanie z komputerem i z radiem jak odłącze klemy
radio org. nie wiem czy jest zakodowane czy nie.Punto IIFL Multijet
 Post #517475 Wysłany: 03 Lis 2011, 20:04;
 Temat postu: Re: Ładowanie akumulatora
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Z komputerem nic nie powinno się stać a jeśli chodzi o radio to nie wiem jak w P II ale w służbowej Astrze jak odłączę aku to trzeba wpisać kod inaczej się nie włączy
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #517499 Wysłany: 03 Lis 2011, 21:12;
Miejscowość: Jarocin
Z komputerem nic Ci się nie stanie - jedyne co, to ewentualnie będziesz musiał ustawić godzinę po ponownym podłączeniu akumulatora.
Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX
Jest: wielkie nic :E
 Post #517527 Wysłany: 03 Lis 2011, 22:12;
OK.Dzięki
 Post #520381 Wysłany: 13 Lis 2011, 20:32;
Imię: Patryk
Miejscowość: Czernikowo
Zależy jak odłączysz akumulator jeśli zrobisz to stopniowo jak jak kiedyś to komputer zacznie pokazywać po podłączeniu dziwne rzeczy. Musisz odłączyć całość. W nowszych modelach komputer jest już inny i przy złym odłączeniu go jest już pozamiatane..
 Post #521211 Wysłany: 16 Lis 2011, 17:01;
Masakren jak się stopniowo odłącza akumulator bo nie mam pojęcia jak można to zrobić
 Post #521270 Wysłany: 16 Lis 2011, 20:44;
Miejscowość: SZCZECIN
po prostu odepnij najpierw (-) później (+), aby zwarcia przypadkiem nie zrobić, a podłączając najpierw (+) a później (-)
