Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:42
 Post #507318 Wysłany: 25 Wrz 2011, 16:59;
 Temat postu: Znikajacy prad w punto 1.2 8v
Miejscowość: Tarnawa
Witam, wczoraj normalnie jeździłem punciakiem a dziś nie chciał zapalić. Pierwsza diagnoza była taka ze padł akumulator ale po 3 godz ładowaniu nie dało się zapalić. Próbowałem tez odpalać przez kable rozruchowe pożyczając prąd z samochodu sąsiada i tez nic. Dodam ze wszystko działa dopóki nie próbuje zapalić silnika, dopóki kluczyk jest przekręcony na tyle żeby radio działało to jest ok. Wszystko się zeruje gdy próbuje odpalić. Czy problemem moze byc rozrusznik? Z góry dzięki za pomoc.
 Post #507322 Wysłany: 25 Wrz 2011, 17:14;
problemem jest aku na 90% :E
zmierzyłeś na nim napięcie chociaż? :> Jak aku to kompletny trup to kable nie czy ładowanie nie pomoże :> Pożycz od sąsiada aku i go normalnie zamontuj i wtedy sprawdź :P
 Post #507327 Wysłany: 25 Wrz 2011, 17:29;
zmierzylem, bylo cos kolo 10V wiec wiem ze za malo, podpiecie kabli do aku sasiada nic by nie dalo?
 Post #507349 Wysłany: 25 Wrz 2011, 19:23;
kable tylko wspomagają słaby aku, a z samych kabli zapomnij.... by musiało być 100mm^2 przy długości 2m. i porządny zacisk. A nie jakieś tam kabelki 6mm^2 z żabą która ma styk z brudem na klemach a nie z klemą :E Jak aku jest w stanie chociaż trochę ruszyć silnik to wtedy takie byle jakie kable pomogą ;) A najlepiej jak mamy do dyspozycji drugi samochód to podłączyć z uruchomionym samochodem, wtedy nasz sie ciut podładuje i sam bez kabli odpali.
Ale 10V to jest zwarcie na celi ;) Aku do utylizacji. Dobry, rozładowany do 0 aku ma napiecie w okolicach 11,8V naładowany 12,6V.
 Post #507354 Wysłany: 25 Wrz 2011, 19:35;
i przy takim zwarciu na celi dzialalo by radio? dzialaja tez swiatla mijania (przy odpaleniu dlugich slychac dziwny charkot) generalnie wszystko gasnie jak sie próbuje zapalic, swoja droga co moglo spowodowac zwarcie celi skoro wczoraj wszystko dzialalo?
 Post #507356 Wysłany: 25 Wrz 2011, 19:39;
zdarza sie najlepszym aku ;)
Tak radio by działało, i jakieś odbiorniczki co ciągną parę amperków ale 70A to już nie bardzo jest w stanie wypluć :P
 Post #507357 Wysłany: 25 Wrz 2011, 19:40;
Miejscowość: SZCZECIN
gaśnie bo za słaby prąd jest, ipIV dobrze piszę, do radia prądu wystarczy ale rozrusznik potrzebuje go więcej
 Post #507358 Wysłany: 25 Wrz 2011, 19:41;
tak samo z siebie? czy to moglo sie stac przez wjechanie w jakas dziure albo cos?
 Post #507359 Wysłany: 25 Wrz 2011, 19:43;
zdarza się ze aku siadają same z siebie w 1 chwili ;) drgania i pl drogi zrobiły swoje :E
 Post #507360 Wysłany: 25 Wrz 2011, 19:43;
przecież każdy aku się z czasem z używa, jak się o nie go nie dba to tylko ten proces można przyspieszyć
 Post #507361 Wysłany: 25 Wrz 2011, 19:57;
to nie jest zużycie :P to jest awaria aku :P zużycie widać np. zimą przy -20 nie zapalisz a następnej zimy przy -15 itd to jest zużycie ;P plus spadek pojemności.
[ Dodano: 25 Wrz 2011 19:57 ]
aaa i zanim utopisz pieniadze kupując stary-nowy aku o przeczytaj to: http://fiatpunto.com.pl/topic26279.html ;) W sumie tylko vatrę można bez wątpliwości rozkodować :|
 Post #507370 Wysłany: 25 Wrz 2011, 20:30;
tak wlasciwie to jaki aku polecacie skoro bede musial kupic nowy, swoja droga to juz drugi aku w tym kropku w ciagu 8 lat
 Post #507376 Wysłany: 25 Wrz 2011, 20:42;
4-5 lat wytrzymują, kiedyś potrafiły dłużej
 Post #507409 Wysłany: 25 Wrz 2011, 21:49;
bo kiedyś to sie dało kupić suchy aku :E
 Post #507491 Wysłany: 26 Wrz 2011, 15:27;
co to znaczy suchy aku? jakie marki aku byscie polecili? kolejna centra bedzie ok?
 Post #507555 Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:20;
loteria.... byle w miarę świeży.
nie zalany elektrolitem.
 Post #520657 Wysłany: 14 Lis 2011, 20:31;
 Temat postu: Re: Znikajacy prad w punto 1.2 8v
problemem faktycznie byl akumulator
