[ 6 posty(ów) ] |
janusz1966 |
#533506 Wysłany:
30 Gru 2011, 22:42; Temat postu: AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA |
Witam Mam pytanie zapaliła mi się kontrolka: AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA pali się cały czas czy to jest jakaś awaria silnika? w instrukcji jest napisane: uszkodzenie w systemie zasilania / zapłonu, które może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie osiàgów silnika i wysokie zużycie paliwa.czy jak zdejme kleme komputer zresetuje się czy trzeba się z tym udać do ASO silnik pracuje normalnie nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika
pakump |
#533555 Wysłany:
31 Gru 2011, 00:59; Temat postu: Re: AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA |
Miejscowość: Koluszki Rejestracja: 18 Gru 2009, Posty: 20
Myślę, że powinieneś zacząć od podłączenia pod komputer. U mnie w podobnej sytuacji okazała się być nie sprawna II sonda lambda czyli tzw. diagnostyczna. Dla samej pracy silnika, spalania, osiągów itp. pozostawało to bez znaczenia, gdyż tutaj istotna jest ta pierwsza. Reasumując - podłącz autko pod kompa.
wojtass18 |
#533559 Wysłany:
31 Gru 2011, 01:10; Temat postu: Re: AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA |
dokładnie na kompa, , na kompie wyjdzie czy są sonda czy coś innego,nie zauważyłeś innych objawów ? np: większego z użycia paliwa ?
janusz1966 |
#534015 Wysłany:
02 Sty 2012, 17:32; Temat postu: Re: AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA |
Miałem dziure w obudowie filtru powietrza z przodu obudowy powietrze bylo zasysane przez dziure czy to moglo sie przyczynić do zapalenia się kontrolki dziure zakleiłem kontrolka nie zgasla byłem w ASO przed zaklejeniem dziury wyskoczyly jakieś błędy z ciśnieniem
wojtass18 |
#534037 Wysłany:
02 Sty 2012, 19:15; Temat postu: Re: AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA |
popraw też temat, nie używamy dużych liter ( nie krzyczymy ) dokładnie jakie błędy ?
| Ostatnio edytowany przez domin45670, 02 Sty 2012, 19:15, edytowano w sumie 1 raz |
| Dokładnie tak. Nazwa tematu do poprawy |
janusz1966 |
#534146 Wysłany:
03 Sty 2012, 17:15; Temat postu: Re: AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA |
janusz1966 napisał(a): Witam Mam pytanie zapaliła mi się kontrolka: awaria systemu kontroli silnika pali się cały czas czy to jest jakaś awaria silnika? w instrukcji jest napisane: uszkodzenie w systemie zasilania / zapłonu, które może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie osiàgów silnika i wysokie zużycie paliwa.czy jak zdejme kleme komputer zresetuje się czy trzeba się z tym udać do ASO silnik pracuje normalnie nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika [ Dodano: 03 Sty 2012 00:16 ]janusz1966 napisał(a): Witam Mam pytanie zapaliła mi się kontrolka: awaria systemu kontroli silnika pali się cały czas czy to jest jakaś awaria silnika? w instrukcji jest napisane: uszkodzenie w systemie zasilania / zapłonu, które może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie osiàgów silnika i wysokie zużycie paliwa.czy jak zdejme kleme komputer zresetuje się czy trzeba się z tym udać do ASO silnik pracuje normalnie nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika janusz1966 napisał(a): janusz1966 napisał(a): Witam Mam pytanie zapaliła mi się kontrolka: awaria systemu kontroli silnika pali się cały czas czy to jest jakaś awaria silnika? w instrukcji jest napisane: uszkodzenie w systemie zasilania / zapłonu, które może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie osiàgów silnika i wysokie zużycie paliwa.czy jak zdejme kleme komputer zresetuje się czy trzeba się z tym udać do ASO silnik pracuje normalnie nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika [ Dodano: 03 Sty 2012 17:15 ]Dziura w obudowie filtru powietrza była przyczyną zapalenia się tej kontrolki. temat można zamknąć --------------------------------------------------------------------------- sory za wielkie litery w temacie
[ 6 posty(ów) ] |
