[ 19 posty(ów) ] |
lukasz_m |
#508017 Wysłany:
28 Wrz 2011, 15:27; Temat postu: Losowe problemy z odpaleniem. |
Hej.
U mnie sytuacja nie pasuje, do żadnych z opisanych wcześniej...
Pora roku dowolna, chociaż częściej to się zdarza zimą. Może to być po nocy, ale również za dnia. Objawy: przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki się zapalają prawidłowo, przekręcam na rozruch i w tym momencie ciemno, coś trajkota w zegarach... po chwili reset zegarka i "komputerka pokładowego".
Podejrzewałem akumulator (3 lata) - podjechałem do zaprzyjaźnionego serwisu akumulatorowego, wzięli go na testy i wyszło, że wszystko z nim ok.
Dodatkowo, po problemie z odpaleniem w lecie wystarczy odczekać 10-15 minut i auto odpala bez najmniejszego zająknięcia. W zimie, podłączę prostownik na 5-10 minut i też auto odpala od razu.
Macie pomysł gdzie szukać przyczyny?
Łukasz, sq2dyl
fullxda |
#508032 Wysłany:
28 Wrz 2011, 17:12; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
objaw padającego akmulatora terkota ci rozrusznik i reset zegarów z powodu bardzo dużego spadku napięcia akmulator naładuj porządnie akmulator przynajmniej pare godziń i wtedy zobaczysz czy się poprawiło może coś pobierać prąd na postoju radio,alarm lampka bagażnika i bedzie cały czas rozładowywany ,losowe problemy z odpaleniem samochodu stwarza uszkodzony czujnik położenia wału korbowego ale nie pasują do niego objawy typu terkotanie i resetowanie elektroniki
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
lukasz_m |
#508088 Wysłany:
28 Wrz 2011, 22:14; Temat postu: |
sprawdzałem pobór na postoju z załączonym alarmem - jest ok 200mA, więc rozładowanie odpada.
Problem pojawił się również po dosyć długiej trasie i postoju na stacji paliw.
Analizując teraz na chłodno zastanawiam się, czy nie jest np. naruszona struktura wew. akumulatora i nie zwiera któraś z cel.
Dla testów zacznę chyba przed rozruchem sprawdzać napięcie na zapalniczce
_________________ --
Łukasz, sq2dyl
Punto II FL'03 1.2 8V
fullxda |
#508267 Wysłany:
29 Wrz 2011, 18:50; Temat postu: |
sylwekzal |
#508620 Wysłany:
01 Paź 2011, 15:23; Temat postu: |
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 22 Sie 2011, Posty: 30 Pomógł: 1
Moim zdaniem masz padający akumulator. Po pierwsze sprawdź jakie masz ładowanie akumulatora, może coś się dzieje z alternatorem i nie doładowuje. Po drugie sprawdź akumulator podczas rozruchu. Podłącz miernik do akumulatora i niech druga osoba spróbuje odpalić samochód, zobaczysz wtedy jaki jest spadek napięcia podczas rozruchu. Jeżeli spadnie poniżej 10-11V to akumulator na złom.
lukasz_m |
#509326 Wysłany:
04 Paź 2011, 11:34; Temat postu: |
Jak tylko znajdę chwilę wolnego czasu, to sprawdzę co się dzieje z aku.
Teraz mam dodatkowe zmartwienie... rdzewiejąca miska olejowa  Widać już delikatne przecieki oleju na misce
Łukasz, sq2dyl
sylwekzal |
#509447 Wysłany:
04 Paź 2011, 19:57; Temat postu: |
Imię: Sylwek
No to czeka Cie wymiana miski. Tylko nie staraj się jej "reanimować" poprzez klejenie i inne sposoby, nie warto. Kup nową w sklepie i wymień. Nie jest to jakieś strasznie trudne.
piwkas |
#509712 Wysłany:
06 Paź 2011, 08:08; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 24 Lis 2009, Posty: 19
Miałem ten sam problem w swoim kropku, doszło do tego ze pewnego dnia wcale nie odpaliłem. Zawiozłem auto do serwisu fiata, po testach okazało się ze czujnik położenia wału korbowego. Koszt czujnika z wymianą 150zł. Teraz jest wszystko ok.
wojtass18 |
#509725 Wysłany:
06 Paź 2011, 09:01; Temat postu: |
właśnie też bym obstawił czujnik położenia wału, przerabiałem to w cc
PawełG |
#509769 Wysłany:
06 Paź 2011, 14:57; Temat postu: |
A może problem brudnych styków, klem i zacisków. Raz łączy raz nie, spadki napięcia itp. Proponuje sprawdzić główne przewody prądowe od aku.
wojtass18 |
#509777 Wysłany:
06 Paź 2011, 15:24; Temat postu: |
wątpię w tedy cały czas był problem.
xeen |
#512275 Wysłany:
19 Paź 2011, 08:49; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 01 Lis 2010, Posty: 22
witam. ja u siebie mialem ten sam problem, po wymianie akumulatora problem z ressetowaniem zegarka zniknal, jednka nadal problemy odpalaniem pozostaly, czasami 3-4 proby nawet, zanim zaskoczy
mariuz |
#512302 Wysłany:
19 Paź 2011, 11:39; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
b3liar |
#512509 Wysłany:
20 Paź 2011, 09:39; Temat postu: |
Paliwo: Inne
wojtass18 napisał(a): wątpię w tedy cały czas był problem.
nieprawda, mialem taki problem z poprzednim autem, faktem bylo to, ze rozrusznik mial juz zuzyte szczotki i byl bardzo zasyfialy, ale po wyczyszczeniu klem i zaciskow ciezko krecil, ale krecil i palil. Po wyczyszczeniu rozrusznika i wymianie szczotek pszczólka
lukasz_m |
#540900 Wysłany:
26 Sty 2012, 10:46; Temat postu: Re: Losowe problemy z odpaleniem. |
Wracając do tematu.... winnym okazał się jednak akumulator. Po wymienia do tej pory wszystko działa jak należy.
Łukasz, sq2dyl
Testus1973 |
#540911 Wysłany:
26 Sty 2012, 12:26; Temat postu: Re: Losowe problemy z odpaleniem. |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Cze 2011, Posty: 39
U mnie pomogła wymiana alternatora (oryginał regenerowany). Miałem różne objawy słabego zasilania choć niby napięcie ładowania było dobre. Akumulator roczny. Alternator sprawdzony i wyczyszczony. Niby dobry. Jednakże czasami rano przy starcie wyło w nim łożysko a z odpaleniem były kłopoty Po wymianie alternatora problemy ustały. Nawet oświetlenie wnętrza jaśniej świeci.
_________________ '04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer
Miatrzu |
#542802 Wysłany:
31 Sty 2012, 19:17; Temat postu: Re: Losowe problemy z odpaleniem. |
Imię: Kamil
Czesc, jako że jestem nowy to wypada się przedstawić na początek. Więc nazywam się Kamil, punciaka posiadam od pół roku:) Mam taki problem....Samochód na dużym mrozie nie odpala, akumulator został wymieniony, alternator jest po regeneracji, rozrusznik wymieniony. Dzisiaj z rana samochód nie odpalił, za to popołudniu już nie było problemu. Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje?
Emi |
#549500 Wysłany:
16 Lut 2012, 20:38; Temat postu: Re: Losowe problemy z odpaleniem. |
Imię: Emilka
Miejscowość: Łdz Rejestracja: 21 Kwi 2009, Posty: 865 Pomógł: 1
Czujnik walka korbowego  sprawdz go, najlepiej jezeli masz jakiegos znajomego ktory jezdzi kropkiem wez pozycz od niego czujnik i sprawdz jak wtedy bedzie sie zachowywac samochod
_________________ Punto II 1.2 8V 3D Panta Punto ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
post312977.html ... ht=#312977
domin45670 |
#549501 Wysłany:
16 Lut 2012, 20:39; Temat postu: Re: Losowe problemy z odpaleniem. |
Miatrzu, silnik kręcił chociaż wałem podczas próby odpalenia?
[ 19 posty(ów) ] |
