 Post #423613 Wysłany: 20 Gru 2010, 20:14;
 Temat postu: oświetlenie wenetrzne
Miejscowość: krystian
Jak w temacie mam problem z oświetleniem wewn. a mianowicie po wymianie uszkodzonej anteny radiowej czyli po uprzednim demontażu lampki wewn. i ponownym montażu okazało sie ze lampka wewn nie swieci przy otwartych drzwiach a tylko po przycisnieciu lewej strony owej lampki .W czym tkwi problem proszę o pomoc
 Post #424080 Wysłany: 22 Gru 2010, 22:22;
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w classicu do wtyczki którą wpinamy do lampki, dochodzą trzy przewody - czarny, czerwono-żółty i niebiesko-żółty.
Napięcie jest cały czas między czarnym i czerwono-żółtym przewodem, niezależnie od otwarcia drzwi. Pomiędzy czerwono-żółtym a niebiesko-żółtym, pojawia się gdy otwieramy drzwi - można to sprawdzić jakąś żarówką. Jeśli tam będzie w porządku, to coś w lampce.
Punto classic 2010
 Post #524779 Wysłany: 28 Lis 2011, 22:49;
 Temat postu: Re: oświetlenie wenetrzne
Miejscowość: MIKOŁÓW
Witam !ja dzisiaj kupiłem żarówki rurkowe diodowe do oswietlenia wnętrza.Żarówki swieca super,tylko jest mały problem natomiast nie chcą zgasnąc do zera.Minimalnie swiecą sie jeszcze przez długi czas.Teraz jest 3 godziny i nadal minimalnie swiecą?czy to normalne???przy ledach??proszę o szybką odpowiedz bo nie chciałbym czegos zepsuc albo rozładowac aku. pozdro
 Post #552434 Wysłany: 25 Lut 2012, 16:33;
Imię: Emilka
Miejscowość: Łdz
diody tak maja, nic pradu nie pobieraja tylko pomalu sie wylaczaja
Punto II 1.2 8V 3D
Panta Punto ;]
post312977.html ... ht=#312977
