Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:42
[ 10 posty(ów) ] |
janusz1966 |
#472713 Wysłany:
11 Maj 2011, 16:17; Temat postu: Awaria światel zewnętrznych |
witam
zapaliła mi się kontrolka "Awaria światel zewnętrznych" miała prawo była spalona żarówka tylna świateł pozycyjnych po wymianie żarówki kontrolka teoretycznie powinna zgasnąć no ale niestety nadal się świeci wszystkie światła działają co mogę zrobić? czy po zdjęciu klemy komputer sie nie rozprogramuje? czy trzeba jechać do serwisu?
Punto II FL Disel
domin45670 |
#472721 Wysłany:
11 Maj 2011, 16:34; Temat postu: |
Sprawdź czy wkręciłeś żarówkę o dobrej mocy.
janusz1966 |
#472727 Wysłany:
11 Maj 2011, 18:02; Temat postu: |
żarówka jest dobra 5W
[ Dodano: 11 Maj 2011 18:02 ] Żeczywiście miałeś racje ja wkręciłem 5W a powinna być 10W dzięki za pomoc
jest OK.
Temat mozna zamknąć
Qbass |
#472893 Wysłany:
11 Maj 2011, 22:47; Temat postu: |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
ziutek997 |
#555422 Wysłany:
04 Mar 2012, 20:39; Temat postu: Re: Awaria światel zewnętrznych |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
Czy wszystkie wersje Punto II FL z takimi zegarami: (zdjęcie zegarów pożyczone z sieci)posiadają wskaźnik przepalenia żarówki? U mnie pomimo, że nie świeci żarówka w lewej tylnej lampie, to wskaźnik nic nie sygnalizuje. Wg. instrukcji powinien on się znajdować po między zegarami, poniżej strzałek kierunkowskazów.
liferelax88 |
#555445 Wysłany:
04 Mar 2012, 21:08; Temat postu: Re: Awaria światel zewnętrznych |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
ziutek997, ktos pewnie wylutował diodę od kontrolki żarówki... musiałbyś rozebrać licznik i zobaczyć.
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
ziutek997 |
#555501 Wysłany:
04 Mar 2012, 22:33; Temat postu: Re: Awaria światel zewnętrznych |
liferelax88, tyko komu opłacałoby się robić coś takiego zamiast po prostu wymienić żarówkę... czyli mam rozumieć, że w moim aucie powinna działać ta funkcja?
liferelax88 |
#555504 Wysłany:
04 Mar 2012, 22:48; Temat postu: Re: Awaria światel zewnętrznych |
Imię: Bartek
Jak najbardziej powinna działać. Gdy czasem wymienisz żarówkę a dioda dalej świeci jest denerwująca. Może kogoś to irytowało na tyle, że wylutował.
Spróbuj odłączyć na żarówkę od postojowych i zobaczyć czy się dioda zaświeci.
domin45670 |
#555540 Wysłany:
04 Mar 2012, 23:30; Temat postu: Re: Awaria światel zewnętrznych |
ziutek997 napisał(a): Czy wszystkie wersje Punto II FL z takimi zegarami: (zdjęcie zegarów pożyczone z sieci)posiadają wskaźnik przepalenia żarówki? U mnie pomimo, że nie świeci żarówka w lewej tylnej lampie, to wskaźnik nic nie sygnalizuje. Wg. instrukcji powinien on się znajdować po między zegarami, poniżej strzałek kierunkowskazów. Załącznik:
zegary.jpg [ 80.02 KiB | Obejrzany 6796 razy ]
ziutek997 |
#555731 Wysłany:
05 Mar 2012, 17:06; Temat postu: Re: Awaria światel zewnętrznych |
liferelax88 napisał(a): Jak najbardziej powinna działać. Gdy czasem wymienisz żarówkę a dioda dalej świeci jest denerwująca. Może kogoś to irytowało na tyle, że wylutował. Znam ten temat z Marei, ale idzie do tego dojść, trzeba dokładnie sprawdzić wszystkie żarówki, łącznie z przednimi pozycjami i jest okej. Ogólnie funkcja przydatna.
[ 10 posty(ów) ] |
