Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
 Post #624036 Wysłany: 04 Lis 2012, 10:57;
 Temat postu: Demomtaz przednich lamp
Miejscowość: OST / Poza Polską
Witam.
Nie wiem czy w dobrym dziale zalozylem temat. jesli tak z gory przepraszam i prosze moda o przeniesienie do odpowiedniego dzialu...
Mam pytanie przejrzalem dzial i nie znalazlem tematu na temat demontazu przednich lamp. Mam kropka z 2003r z duzymi lampami i chcialbym zdemontowac przednie lampy by poddac ja polerce. Wiadomo uzywane nie mowiac o nowych to troche spory wydatek... Po podniesieniu maski sa dwie widoczne sruby. Czy oprocz tych srub sa jeszcze jakies schowane za zderzakiem czy trzymaja sie na zaczepach i na co zwrocic szczegolna uwage?! Z gory dziekuje za jakiekolwiek wskazowki. Pozdrawiam
Tutti in pista!
Jest: Puntek, topic39098.html
Jest: Renault Megane III Grandtour, topic53474.html
 Post #624198 Wysłany: 04 Lis 2012, 19:04;
 Temat postu: Re: Demomtaz przednich lamp
Kukurydza
Witaj, wydaje mi się, że jest to podobnie jak w MkII.
U mnie są 3 śruby pod maską (2 od góry + 1 na boku).
Dodatkowo lampę ustala zaczep/bolec w błotniku, więc aby łatwo ją wyjąć i nic nie połamać, trzeba zrzucić zderzak,
ponieważ lampa na dole ma jeszcze wpust na kilka cm i to właśnie ją blokuje ;)
Jeśli się mylę, to przepraszam :>
topic24306.html
topic37122.html
 Post #624375 Wysłany: 05 Lis 2012, 19:19;
Nie trzeba zdejmować zderzaka :) Dwie śruby od góry widoczne po otwarciu maski, plus trzecią znajdziesz po wyjęciu kratki (lub halogena) w zdrzaku, dostęp jest tam bardzo łatwy. To jest dosłownie 5 min roboty.
Może doatkowo posłużę się zdjęciem pożyczonym z sieci:
Widać wyraźnie trzy zaczepy. Ten od góry oraz boczny odkręca się po twarciu maski. Ten dolny - jak pisałem wyżej, przez wnękę w zderzaku.
 Post #624376 Wysłany: 05 Lis 2012, 19:30;
Kukurydza
Czyli nie miałem racji :P
topic24306.html
topic37122.html
 Post #624602 Wysłany: 06 Lis 2012, 18:26;
Dziekuje koledzy za pomoc myslalem ze baje musial caly przod demolowac.
Tutti in pista!
