Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:42
[ 7 posty(ów) ] |
Kropson |
#518895 Wysłany:
21 Lis 2011, 20:49; Temat postu: Obrotomierz - raz działa a raz nie |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam jest to mój pierwszy temat, więc proszę o wyrozumiałość jeżeli nie zamieściłem go we właściwej kategorii. Posiadam Punciaka II 1.9 JTD z 2000 r. 3D. Mam problem z obrotomierzem. Przy odpalaniu samochodu raz pokazuje obroty, a następnym razem nie pokazuje. Czasami jak zaskoczy to pokazuje obroty np od 2500 i po wyłączeniu zostaje w tej pozycji. Jeżeli wiecie jaka jest tego przyczyna, proszę o wskazówki jak to naprawić . Pozdrawiam [ Dodano: 21 Lis 2011 19:49 ]Nie wiem czy źle ująłem temat czy szanowni forumowicze nie mają takiego problemu w swoich kropkach jednak jeżeli macie pomysł co może być przyczyną tak dziwnie działającego obrotomierza proszę o wskazówki. Od czego mógłbym zacząć poszukiwanie przyczyn takiego zachowania . Pozdrawiam
#522739 Wysłany:
21 Lis 2011, 21:00; Temat postu: Re: Obrotomierz - raz działa a raz nie |
Podepnij pod kompa i sprawdź czy wg kompa są dobre obroty czy zafałszowane. Chociaż skoro wskazówka czasem nie opada poniżej 2500 to przyczyna może leżeć po stronie zegarów lub sygnału do nich dochodzącego.
Kropson |
#522744 Wysłany:
21 Lis 2011, 21:13; Temat postu: Re: Obrotomierz - raz działa a raz nie |
Dzięki za odpowiedź. 2500 to tylko przykład. Wskazówka po prostu zamiera na jakiejś wartość po wyłączeniu silnika, a przy starcie zaczyna wskazywać od tego momentu na którym się zatrzymała . Nie opada do wartości zero. Pod warunkiem, że będzie w tym momencie wskazywał jakąkolwiek wartość, bo często jest tak, że obrotomierz nie reaguje w ogóle. Jeżeli miałby ktoś jeszcze jakiś pomysł jak to rozgryźć proszę o radę
zbimos |
#530172 Wysłany:
18 Gru 2011, 21:52; Temat postu: Re: Obrotomierz - raz działa a raz nie |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 21 Mar 2010, Posty: 19
Witam. Możesz napisać co było przyczyną takiego zachowania obrotomierza? U mnie jest podobnie. Tylko że u mnie częściej jest tak, że obroty nagle spadają o ok 1000-1200 obr i aż się nie zgasi silnika tak pokazuje. Czasem jest tak, że wskazówka "skacze" jakby się przycinała. Po wyłączeniu silnika wraca do normy.
_________________ Punto II 1,9 JTD ELX
Marea weekend 2,4 JTD HLX FULL
liferelax88 |
#530308 Wysłany:
19 Gru 2011, 10:29; Temat postu: Re: Obrotomierz - raz działa a raz nie |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
Przyczyna może być prosta, ktoś demontował wskazówkę obrotów, a następnie zbyt mocno ją wcisnął na igłę. Przez co zatrzymuje się ona w różnych pozycjach.
Lekkie poluzowanie/ wyciągnięcie wskazówki pomaga.
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
Kropson |
#543133 Wysłany:
03 Lut 2012, 08:53; Temat postu: Re: Obrotomierz - raz działa a raz nie |
zbimos napisał(a): Witam. Możesz napisać co było przyczyną takiego zachowania obrotomierza? U mnie jest podobnie. Tylko że u mnie częściej jest tak, że obroty nagle spadają o ok 1000-1200 obr i aż się nie zgasi silnika tak pokazuje. Czasem jest tak, że wskazówka "skacze" jakby się przycinała. Po wyłączeniu silnika wraca do normy. Co jest przyczyną sam bym chciał wiedzieć. Może jest tak jak napisał kolega liferelax88 ktoś grzebał przy obrotomierzy bo pozostałe kontroli działają poprawnie. U mnie wygląda to tak jak by sie wskazówka zacinała na obrotach ale silnik normalnie pracuje nie mam spadków mocy. Po wyłączeniu silnika nie opada tylko pozostaje w na ostatnim pomiarze. CZy to może być wiba alternatora ?
Jezza92 |
#609646 Wysłany:
04 Wrz 2012, 22:27; Temat postu: Re: Obrotomierz - raz działa a raz nie |
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 45
Dołańczam się do tematu to samo obrotomierz wariuje! pomocy! już teraz całkowicie przestał działać...a sygnał jest bo na komputerze obroty pokazuje...nowy licznik kupic ?
_________________ Do Fiata trzeba mieć sentyment ||Grande Punto 1.4 77cv B&M chemical grau, było Punto II Fl 1.2 8v ACTUAL oraz P II 1.2 8v sx topic30788.html
[ 7 posty(ów) ] |
