Obecny czas: 07 Cze 2024, 23:08
[ 6 posty(ów) ] |
mim206 |
#608099 Wysłany:
28 Sie 2012, 20:12; Temat postu: Przebieg - gdzie się zapisuje (licznik, komputer) ? |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kutno Rejestracja: 07 Sty 2012, Posty: 24
Witam.
Czy przebieg całkowity w Punciaku zapisuje się tylko w liczniku czy jest też jakiś komputer za to odpowiedzialny ?
I jeszcze jedno: czy po wymianie licznika na taki z innym (mniejszym) przebiegiem przebieg wróci do takiego stanu jak na początku czy zostanie taki jak ten w "nowym" liczniku ?
oko21 |
#608103 Wysłany:
28 Sie 2012, 20:32; Temat postu: Re: Przebieg - gdzie się zapisuje (licznik, komputer) ? |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Przebieg zapisywany jest w body compie. mim206 napisał(a): czy po wymianie licznika na taki z innym (mniejszym) przebiegiem przebieg wróci do takiego stanu jak na początku czy zostanie taki jak ten w "nowym" liczniku ? Jeśli założysz licznik z mniejszym przebiegiem, to w body compie nic się nie zmieni. Możesz ewentualnie podnieść przebieg w liczniku do właściwego. Autor postu otrzymał pochwałę
mim206 |
#608108 Wysłany:
28 Sie 2012, 20:51; Temat postu: Re: Przebieg - gdzie się zapisuje (licznik, komputer) ? |
Sympatyk kropek |
Czyli można odczytać prawdziwy przebieg auta nawet jeśli w liczniku jest mniejszy ?
A czy jest możliwość, że ktoś grzebał przy komputerze i tam też przebieg jest zmieniony (czy jest w ogóle taka opcja, aby ktoś tam coś grzebał czy tam się nie da) ?
oko21 |
#608112 Wysłany:
28 Sie 2012, 20:56; Temat postu: Re: Przebieg - gdzie się zapisuje (licznik, komputer) ? |
Przyjaciel |
Imię: Damian
mim206 napisał(a): Czyli można odczytać prawdziwy przebieg auta nawet jeśli w liczniku jest mniejszy ? Tak. mim206 napisał(a): A czy jest możliwość, że ktoś grzebał przy komputerze i tam też przebieg jest zmieniony (czy jest w ogóle taka opcja, aby ktoś tam coś grzebał czy tam się nie da) ? Wszystko się da. Podejrzewasz taką opcję u siebie?
mim206 |
#608118 Wysłany:
28 Sie 2012, 21:07; Temat postu: Re: Przebieg - gdzie się zapisuje (licznik, komputer) ? |
Sympatyk kropek |
oko21 napisał(a): Podejrzewasz taką opcję u siebie? Nie wiem Muszę pod kompa podłączyć i wtedy się okaże
Qbass |
#608150 Wysłany:
28 Sie 2012, 21:55; Temat postu: Re: Przebieg - gdzie się zapisuje (licznik, komputer) ? |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
[ 6 posty(ów) ] |
