Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
[ 2 posty(ów) ] |
adi.degora |
#629218 Wysłany:
03 Gru 2012, 18:57; Temat postu: Coś na kształt big 3 |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
Witam Chcialbym jeszcze przed zimą (chociaż zima już jest, ale pomińmy ten irytujący fakt) strzelić sobie coś na kształt big 3- czyli wymienic kable na drodze alternator-akumulator i masa-akumulator. W związku z tym mam kilka pytań: 1) Czy ktos juz to u siebie robil? 2) Ile metrów kabli będę potrzebował- czy standardowe 5+1 jak w zestawach do montażu wzmacniaczy starczy? Wydaje mi się że powinno, ale wolę się upewnić. 3) Od alternatora zdaje się wychodzą dwa kable- grubszy idzie do akumulatora, cienszy niknie mi gdzies tam w silniku, ale z tego co wyczytalem to pewnie polaczenie alternator-rozrusznik. Dobrze mysle? 4) Odnośnie masy- chcę zrobić sobie dwie- jedną przykręcę chyba do karoserii po prawej stronie od akumulatora, albo, jeśli się uda - do góry mcphersona (tak to się chyba ustrojstwo nazywalo, jesli sie myle to mnie poprawcie). Drugą (główną) chcę puścić oczywiście do bloku silnika, tylko bez kanału nie jestem w stanie stwierdzić gdzie dokladnie jest ta śruba- może mi to ktoś łopatologicznie wyjaśnić (np. tuż po aku, 10 cm za aku w stronę ściany grodziowej, etc  ) ? Końcówki będę lutował, nie zaciskał, to jest oczywiste. Przeczyszczenie, względnie wymiana klem akumulatora też w planach, najzwyklejsze na stacji benzynowej kosztuja chyba z 20PLN, wiec damy rade. Temat zakladam bo z szukajki nie znalazlem nic na ten konretnie temat, oczywiscie bylo multum odnosnie alternatora etc, ale o wymianie kabli nic sie nie doszukalem.
15.11.07 adi.degora napisał(a): znacie sie lepiej, to pierd*le, koniec z moimi radami w temacie CA Scooby-dooby-doobywóz &Wheeler 800 |Podstawy CA wg Adiego - Kompendium & Ranking kosmetyków samochodowych | Polska Jazda & YouTube
ipIV |
#633885 Wysłany:
29 Gru 2012, 02:37; Temat postu: Re: Coś na kształt big 3 |
adi.degora napisał(a): 1) Czy ktos juz to u siebie robil? Nie, ale wybebeszałem je  adi.degora napisał(a): 2) Ile metrów kabli będę potrzebował- czy standardowe 5+1 jak w zestawach do montażu wzmacniaczy starczy? Wydaje mi się że powinno, ale wolę się upewnić. 3+1 nawet mniej niż 3. Ale nie ryzykowałbym stwierdzenia 2. adi.degora napisał(a): 3) Od alternatora zdaje się wychodzą dwa kable- grubszy idzie do akumulatora, cienszy niknie mi gdzies tam w silniku, ale z tego co wyczytalem to pewnie polaczenie alternator-rozrusznik. Dobrze mysle? Źle. Cienki do alternatora to wzbudzenie, gruby - z aku. Z alternatora masz odcinek 20-30cm do rozrusznika i z rozrusznika metr z haczykiem do "+" aku. Zacisk do rozrusznika jest dziwny -> z 7cm długości, 1cm szer. Wiec ciężko będzie Ci dostać taki. Na Twoim miejscu bym zrobił z alternatora do "+" Aku Bypass bezpośredni a stare bym zostawił jak jest. Masa to niecały 1m z aku prosto do skrzyni biegów (od góry pod półką aku przykręcana na nakrętkę m8) lub przez listwę z masą na podłużnicy przy aku - nie pamiętam. Zastanawiam się nad sensem tej operacji. Jak problem masz z rozruchem to zmień rozrusznik na ten z GP, a jak kwestia CA to się nie odzywam
| Załączniki: |
2849738620.jpg [ 77.79 KiB | Obejrzany 3027 razy ]
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 2 posty(ów) ] |
