Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
[ 13 posty(ów) ] |
slawko70 |
#614779 Wysłany:
25 Wrz 2012, 18:18; Temat postu: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
Mam to auto od maja tego roku. Zauważyłem że licznik km przekłamuje mi na + o ok 5-10% (więcej mam na liczniku przejechanych km niż w rzeczywistości przejechałem  ). Czy ktoś zetknął się z takim przypadkiem? Czy może być to spowodowane wymianą całych zegarów? Mam takie podejrzenie że mogą być wymienione całe zegary bo na osłonie kierownicy są takie dziwne zadrapania i brakuje szybki od zegarów. Proszę o opinie w tej sprawie.
domin45670 |
#614811 Wysłany:
25 Wrz 2012, 19:44; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
Prędkościomierz wskazuje z właśnie takim błędem. Możliwe, iż przebieg również jest z takim.
slawko70 |
#614938 Wysłany:
26 Wrz 2012, 00:05; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
nie prędkościomierz tylko licznik kilometrów, wyraźnie to napisałem, jak jadę na dwupasmówce i wyprzedzam tira z nieznacznie większą prędkością to mam 100 na prędkościomierzu a max. prędkość dla tira to 90, więc tylko licznik km przekłamuje a prędkościomierz nie
_marcin00_ |
#614969 Wysłany:
26 Wrz 2012, 08:02; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
slawko70 napisał(a): jak jadę na dwupasmówce i wyprzedzam tira z nieznacznie większą prędkością to mam 100 na prędkościomierzu a max. prędkość dla tira to 90, więc tylko licznik km przekłamuje a prędkościomierz nie
 jeżeli tak sprawdzasz dokładność prędkościomierza to nic dziwnego że wydaje Ci się że jest dokładny, skąd możesz wiedzieć jak szybko jedzie ciężarówka i na ile dokładny ona ma prędkościomierz? Dokładność możesz sobie porównać z prędkością podawaną przez gps i zazwyczaj wychodzi że zegary w Punto zawyżają prędkość, dla 100km/h to jest ok 5-7km/h. Co do Twojego problemu, żeby licznik km źle zliczał musi prędkościomierz źle pokazywać - wszystko jest przeliczane w oparciu o jeden czujnik w skrzyni biegów, chyba że masz abs wtedy prędkość i przebieg jest ustalana na podstawie czujników układu abs. Możliwe że zegary są uszkodzone, albo ktoś coś grzebał z cofaniem przebiegu.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
slawko70 |
#615129 Wysłany:
26 Wrz 2012, 21:46; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
ok, jeśli jest tak jak piszesz to w takim razie prędkościomierz też  teraz tylko pytanie czy jest tzw "normalna" przypadłość tych aut, czy może sugeruje to że było coś przy liczniku majstrowane? no i czy można to usunąć? jeśli tak to jak?
ipIV |
#633886 Wysłany:
29 Gru 2012, 02:47; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
Sam stopień zużycia opon o kilka % potrafi zmienić wskazanie licznika. Opona nowa vs. max zużyta to różnica średnicy ok 1cm. Olej.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
marcin186 |
#633890 Wysłany:
29 Gru 2012, 10:16; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
| Moderator |
domin45670 |
#633902 Wysłany:
29 Gru 2012, 10:57; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
slawko70 napisał(a): nie prędkościomierz tylko licznik kilometrów, wyraźnie to napisałem, jak jadę na dwupasmówce i wyprzedzam tira z nieznacznie większą prędkością to mam 100 na prędkościomierzu a max. prędkość dla tira to 90, więc tylko licznik km przekłamuje a prędkościomierz nie Nie rozumiem tej wypowiedzi. Skoro przekłamuje "licznik kilometrów" (coś tu się nie zgadza, bo licznik kilometrów wskazuje aktualny przebieg, a nie prędkość), to czym wg Ciebie jest prędkościomierz?
bihon |
#634098 Wysłany:
30 Gru 2012, 00:09; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów Rejestracja: 01 Sie 2011, Posty: 363 Pomógł: 3
marcin186, też coś o tym słyszałem. A co do przekłamywania prędkościomierza to u mnie w puncie przekłamuje nie dużo, coś rzędu 2-3km/h w porównaniu do gps.
_________________ topic45189.html
domin45670 |
#634106 Wysłany:
30 Gru 2012, 00:39; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
bihon napisał(a): marcin186, też coś o tym słyszałem. A co do przekłamywania prędkościomierza to u mnie w puncie przekłamuje nie dużo, coś rzędu 2-3km/h w porównaniu do gps. Przy jakiej prędkości jest 2-3km?
_marcin00_ |
#634225 Wysłany:
30 Gru 2012, 16:13; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
liferelax88 |
#634277 Wysłany:
30 Gru 2012, 19:51; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
domin45670 |
#634355 Wysłany:
31 Gru 2012, 00:39; Temat postu: Re: PUNTO IIFL 2003 1,2 8V Przekłamania licznika km |
_marcin00_ napisał(a): Ja zauważyłem, że im szybciej się jedzie, tym większe jest przekłamanie. Przy około 60km/h jest około 55-57km/h wg GPS, przy 140km/h jest już tylko 132km/h wg GPS, licznikowe 190km/h to coś w okolicach 172-175km/h wg GPS. Tak, ponieważ niepewność pomiaru jest w %, dlatego spytałem wcześniej o prędkość (choć teoretycznie mógłbym to sobie policzyć)
[ 13 posty(ów) ] |
