Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
 Post #629218 Wysłany: 03 Gru 2012, 18:57;
 Temat postu: Coś na kształt big 3
Miejscowość: Twierdza Poznań
Chcialbym jeszcze przed zimą (chociaż zima już jest, ale pomińmy ten irytujący fakt) strzelić sobie coś na kształt big 3- czyli wymienic kable na drodze alternator-akumulator i masa-akumulator. W związku z tym mam kilka pytań:
1) Czy ktos juz to u siebie robil?
2) Ile metrów kabli będę potrzebował- czy standardowe 5+1 jak w zestawach do montażu wzmacniaczy starczy? Wydaje mi się że powinno, ale wolę się upewnić.
3) Od alternatora zdaje się wychodzą dwa kable- grubszy idzie do akumulatora, cienszy niknie mi gdzies tam w silniku, ale z tego co wyczytalem to pewnie polaczenie alternator-rozrusznik. Dobrze mysle?
4) Odnośnie masy- chcę zrobić sobie dwie- jedną przykręcę chyba do karoserii po prawej stronie od akumulatora, albo, jeśli się uda - do góry mcphersona (tak to się chyba ustrojstwo nazywalo, jesli sie myle to mnie poprawcie). Drugą (główną) chcę puścić oczywiście do bloku silnika, tylko bez kanału nie jestem w stanie stwierdzić gdzie dokladnie jest ta śruba- może mi to ktoś łopatologicznie wyjaśnić (np. tuż po aku, 10 cm za aku w stronę ściany grodziowej, etc ;) ) ?
Końcówki będę lutował, nie zaciskał, to jest oczywiste. Przeczyszczenie, względnie wymiana klem akumulatora też w planach, najzwyklejsze na stacji benzynowej kosztuja chyba z 20PLN, wiec damy rade. Temat zakladam bo z szukajki nie znalazlem nic na ten konretnie temat, oczywiscie bylo multum odnosnie alternatora etc, ale o wymianie kabli nic sie nie doszukalem.
 Post #633885 Wysłany: 29 Gru 2012, 02:37;
 Temat postu: Re: Coś na kształt big 3
Nie, ale wybebeszałem je :>
3+1 nawet mniej niż 3. Ale nie ryzykowałbym stwierdzenia 2.
Źle.
Cienki do alternatora to wzbudzenie, gruby - z aku.
Z alternatora masz odcinek 20-30cm do rozrusznika i z rozrusznika metr z haczykiem do "+" aku.
Zacisk do rozrusznika jest dziwny -> z 7cm długości, 1cm szer. Wiec ciężko będzie Ci dostać taki.
Na Twoim miejscu bym zrobił z alternatora do "+" Aku Bypass bezpośredni a stare bym zostawił jak jest.
Masa to niecały 1m z aku prosto do skrzyni biegów (od góry pod półką aku przykręcana na nakrętkę m8) lub przez listwę z masą na podłużnicy przy aku - nie pamiętam.
Zastanawiam się nad sensem tej operacji. Jak problem masz z rozruchem to zmień rozrusznik na ten z GP, a jak kwestia CA to się nie odzywam :P
