 Post #650199 Wysłany: 07 Mar 2013, 18:17;
 Temat postu: Problem z kierunkowskazami
Gdy włączę lewy lub prawy kierunkowskaz zaczyna bardzo szybko migać tak jak by była spalona żarówka i święci się kontrolka od spalonych żarówek. Jednak gdy włączę światła awaryjne wszystko jest dobrze, nie mrugają szybciej ani nie ma kontrolki żarówek.
Ma ktoś jakiś pomysł :?:
Romet Ogar 205->Romet Ogar 200 -> MZ ETZ 150 -> Fiat Seicento 900 + LPG -> Skoda Fabia 1.4 MPI -> Fiat Punto II FL 1.2 8V + LPG
 Post #650352 Wysłany: 08 Mar 2013, 12:00;
 Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami
Pierwszy pomysł jest taki, żebyś włączył lewy, potem prawy kierunkowskaz, wyszedł z auta i zobaczył, która żarówka jest przepalona. Jeżeli żadna to sprawdź i przeczyść styki w lampach i gniazdach żarówek
 Post #650386 Wysłany: 08 Mar 2013, 14:22;
Najprostsza rzecz. Bezpieczniki i przekaźniki OK? Nie pamiętam jak to jest rozwiązane, czy na jednym przekaźniku są podpięte zarówno kierunkowskazy z manetki, czy też osobno z awaryjnymi. Musiałbyś zajrzeć do schematu elektrycznego świateł.
 Post #650587 Wysłany: 09 Mar 2013, 15:49;
Żarówki wszystkie są w porządku, a przypadkiem przekaźnik nie znajduje się w body ?
 Post #650594 Wysłany: 09 Mar 2013, 16:03;
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice
Prosta sprawa. Lampa gubi Ci masę. miałem coś podobnego z moją lewą tylna lampą. Przy hamowaniu i włączony prawym kierunku światła wariowały. Wszystko na raz się świeciło. U mnie były do przeczyszczenia wtyczka, przy czarnym kablu, bo zardzewiała :) Popatrz dokładnie u siebie
Punto MK2B 1.3mJTD
 Post #650603 Wysłany: 09 Mar 2013, 17:04;
Sprawdziłem już wszystko, wszystkie styki przeczyszczone, choinki na tylnych lampach nie ma. Gdy z pilota zamknę drzwi i nacisnę jeszcze raz funkcja szukania na parkingu to kierunki migają normalnie. Może jakiś błąd w kompie jest i wariuje ?
 Post #650764 Wysłany: 10 Mar 2013, 11:33;
Gdybać możemy. Żebyś miał jasność w temacie, na PW podesłałem Ci link do wszystkich schematów elektrycznych PUNTO II. Jest ich ponad 50 ;) Zobaczysz wszystkie podłączenia wiązek, ich umiejscowienie, przekaźników itd. dla każdej instalacji w samochodzie.
