Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
 Post #652531 Wysłany: 19 Mar 2013, 18:26;
 Temat postu: Zmniejszone napiecie na wtyczce wtryskiwacza
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
witam.
wywala mi blad p0203 zarowno na pb jak i na lpg.
zmierzono napiecie na wtyczkach i na stale podpiety jest plus ok 5V. napiecie zmienia sie w momencie aktywowania wtryskiwacza i dochodzi do ok 12V. dzieje sie tak na wtryskach 1,2,4 natomiast wtryskiwacz nr 3 otrzymuje jedynie ok 3,5V na wylaczonym i ok 10V podczas pracy. przez te zbyt niskie napiecie wtrysk jest stale uspany i stad jego blad. co ciekawe na lpg auto tez kuleje co wyklucza wtryskiwacz benzynowy. ciewawe czy to nie uwalona jest jedynie przewod (zimny lut w miejscu podlaczenia wtryskiwacza gazowego) czy moze to cos powazniejszego....
[ Dodano: 19 Mar 2013 18:26 ]
Problem rozwiązany. Napięcie kradł sterownik gazowy. Naprawiacz przelutował cała wiązke i poprawił luty na płytce sterownika i nagle punto zaczęło normalnie smigac. a wszystko za jedyne 150 ojro
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
