Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 8 posty(ów) ] |
bikebajk |
#651134 Wysłany:
11 Mar 2013, 15:44; Temat postu: Błąd w komputerze "Max temperat." Filmik w środku. |
Cześć, zanim przejdę do sprawy opisanej w temacie, przedstawię jeszcze kilka innych usterek. Auto mam 3 lata a od niespełna 9 miesięcy mam problem z elektroniką. Problemy były różne, raz wyłączało się całkowicie wspomaganie kierownicy, raz komputer świrował i co chwile uruchamiał powiadomienie o spalonych żarówkach mijania, a termometr zimą pokazywał pięćdziesięciu stopniowy mróz gdy za oknem było minus 2 stopnie. Niedawno zauważyłem że klima-tronik też szwankuje i nie da się ustawić w nim odpowiedniej temperatury, tylko wydmuchuje z siebie ciepłe powietrze. Co najdziwniejsze gdy robi się ciepło problemy znikają i wszystko jest w porządku. Można powiedzieć że problem z wspomaganiem kierownicy i spalonymi żarówkami minął. Ale pozostałe co chwile dają się we znaki. Jeżeli ktoś coś wie lub coś słyszał może się wypowiedzieć na te tematy i poradzić co zrobić. Przejdźmy do sedna tego tematu. od 2012 roku mam problem z błędem który wyświetla się jako "Max temperat." Towarzyszy przy tym skok wskazówki oleju do pionu lub do połowy, zostając w tej pozycji przez sekundę, a następnie opadając. Do tego zapala się czerwona lampka oraz sygnał z komputera że coś się dzieje... Nie wiem o co chodzi.... Błąd występuje często ale nie zawsze, przy odpalaniu silnika na zimno, a nawet zdarzy się że na ciepło. Co mam robić ? Dołączam filmik, na którym widać doskonale opisany wyżej problem. http://www.youtube.com/watch?v=lfTBz4s0 ... e=youtu.be
Qbass |
#651164 Wysłany:
11 Mar 2013, 17:48; Temat postu: Re: Błąd w komputerze "Max temperat." Filmik w środku. |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
a może masz po prostu problem z rozładowanym akumulatorem? W grande Punto elektronika świruje jak jest za mało prądu. Podjedz do kogoś kto ma kabel podłącz kropasa pod kompa i powinno być jasne co go boli.
_________________ BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT BYŁO Seicento 1,1 BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
wojtass18 |
#651194 Wysłany:
11 Mar 2013, 19:46; Temat postu: Re: Błąd w komputerze "Max temperat." Filmik w środku. |
bikebajk napisał(a): az wyłączało się całkowicie wspomaganie kierownicy, raz komputer świrował i co chwile uruchamiał powiadomienie o spalonych żarówkach mijania szukamy o te tematy poruszane wielokrotnie Qbass napisał(a): a może masz po prostu problem z rozładowanym akumulatorem? W grande Punto elektronika świruje jak jest za mało prądu. Podjedz do kogoś kto ma kabel podłącz kropasa pod kompa i powinno być jasne co go boli.
bikebajk |
#651223 Wysłany:
11 Mar 2013, 22:01; Temat postu: Re: Błąd w komputerze "Max temperat." Filmik w środku. |
A moga to byc bledy w komputerze? Jak bym podlaczyl go pod komputer to powinno mi wszystko pokazac co w nim siedzi?
Qbass |
#651230 Wysłany:
11 Mar 2013, 22:15; Temat postu: Re: Błąd w komputerze "Max temperat." Filmik w środku. |
Imię: Jakub
bikebajk |
#656296 Wysłany:
01 Kwi 2013, 16:37; Temat postu: Re: Błąd w komputerze "Max temperat." Filmik w środku. |
Qbass napisał(a): a może masz po prostu problem z rozładowanym akumulatorem? W grande Punto elektronika świruje jak jest za mało prądu. Podjedz do kogoś kto ma kabel podłącz kropasa pod kompa i powinno być jasne co go boli. Problem chyba sie naprawil, niedawno nie moglem odpalic samochodu. Okazalo sie ze jest akulumator rozladowany. Odlaczylem go calkowicie od punciaka i podlaczylem do prostownika. Auto przez cala noc stalo bez zadnego zrudla energi, wiec calkowicie komputer sie jakby wylaczyl i zresetowal. Po podlaczeniu akulumatora rano i odpaleniu auta zaden blad sie nie pojawil;) oraz termometr zaczal wskazywac normalnie temperatre ktora znajduje sie na dworze  nie wiem jak jest z klimatronikiem, bo klima nie chlodzi, ale mozliwe ze trzeba ja nabic. Rok temu byla serwisowana... No jak zrobi sie cieplej to pojade z tym do mechanika. Dzieki za rade z tym akulumatorem:) Problem uwazam za rozwiazany, byl to slaby akulumator ktory nalezy wymienic lub naladowac. Pozdrawiam bikebajk
Qbass |
#656587 Wysłany:
02 Kwi 2013, 19:53; Temat postu: Re: Błąd w komputerze "Max temperat." Filmik w środku. |
Imię: Jakub
niema sprawy a co do klimy to może poprostu temperatura zewnętrzna nie pozwala załączyć się sprężarce? Poczekaj jak będzie na plusie z 5 C powinna się załączyć
pieta |
#656747 Wysłany:
03 Kwi 2013, 09:48; Temat postu: Re: Błąd w komputerze "Max temperat." Filmik w środku. |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
wydaje mi sie ze jak masz klimatronik to wlaczenie opcji osuszania szyb spowoduje zalaczenie sprezarki od klimy, niezaleznie od temperatury na zewnatrz , nawet ujemnej. Ale mowie to z punktu widzenia innego auta bo w swoim puncie nigdy nie mialem klimy, nawet manualnej  A reset kompa przez wyciagniecie aku czesto rozwiazuje wszystkie problemy
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
[ 8 posty(ów) ] |
