 Post #595472 Wysłany: 03 Lip 2012, 12:26;
 Temat postu: Problem z głośnikami w drzwiach
Hej,
Chciałem się zapytać, czy nie orientuje się ktoś, co może być przyczyną tego problemu. Mianowicie moje głośniki w drzwiach (te duże) czasem nie działają. Trzaśnie się drzwiami i zaczynają działać. Czasami bzyczą a czasem trzeszczą. Rozbierałem je i kable były w porządku. Np. jak wziąłem jeden głośnik do rąk, to jak go przekręciłem w bok to nie trzeszczał, a po przekręceniu w drugą stronę trzeszczał. Proszę o podpowiedź, co tu najlepiej z tym zrobić.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #595497 Wysłany: 03 Lip 2012, 14:36;
 Temat postu: Re: Problem z głośnikami w drzwiach
Miejscowość: Kraków NH
wykończone już są,w maluchu miałem tak że od trzaskania się zepsuły a były w nim pioniery
topic36577.html
 Post #595532 Wysłany: 03 Lip 2012, 17:48;
Lepiej sprawdzić Kable czy się tam gdzieś nie odpięły... albo kabelek zerwany
 Post #654563 Wysłany: 26 Mar 2013, 23:18;
No, powiem, że wciąż mam ten sam problem i to nie jest wina głośników. Czasami jest zniekształcony dźwięk.
Przebieg 329000
 Post #654620 Wysłany: 27 Mar 2013, 08:52;
to może masz gdzieś przebicie do masy
topic36577.html
