 Post #746730 Wysłany: 12 Paź 2014, 15:35;
 Temat postu: wycieraczki same się włączają
Problem zagadka. Za każdym razem jak przekręcę stacyjkę to włączają mi się wycieraczki przednie i pracują 3 razy i później spokój. Wymieniłem silniczek na nowy. To samo. wymieniłem całą złączkę tą w kierownicy z wajchami od wycieraczek i kierunków na nową i to samo.( mam punto z 2004 roku). Pomocy!!!
 Post #746731 Wysłany: 12 Paź 2014, 15:41;
 Temat postu: Re: wycieraczki same się włączają
Miejscowość: Sosnowiec
Gdzieś robi się zwarcie w instalacji. Też raz tak miałem, że wycieraczki całą noc same chodziły. Musisz posprawdzać kable.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #749572 Wysłany: 06 Lis 2014, 16:57;
tylko że dzieje się tak podczas przekręcenia stacyjki a później już nie. Jakby było zwarcie na kablu to by cały czas coś się działo. Czy dobrze myślę?
 Post #749597 Wysłany: 06 Lis 2014, 19:13;
Niekoniecznie. Jak przekręcisz stacyjkę to odcinasz napięcie które tam idzie.
