[ 7 posty(ów) ] |
Lewy840 |
#781749 Wysłany:
01 Sie 2015, 09:18; Temat postu: Rozruch, problem z pompą? |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 04 Cze 2013, Posty: 168
Siemanko. Sprawa ma się tak że 3 razy miałem sytuacje że auto nie chciało odpalić. Przy zapalaniu zapłonu nie było słychać pompy paliwa. Za pierwszym razem auto nie odpalało mimo prób. Nic nie było sprawdzane więc auto poszło na lawetę i do mechanika. Ten oczywiście "ekspert" stwierdził że przeczyścił styki i auto o dziwo jeździło więc olałem temat. Po jakimś miesiącu auto z rana nie chciało odpalić, więc zostawiłem go na 8h po czym odpalił jakby nigdy nic. Wczoraj też nie chciał odpalić, ale że miałem nowy przekaźnik zmieniłem na nowy i auto od razu zapaliło, po czym zmieniłem na stary przekaźnik i auto też odpaliło.
Ogólnie prąd dochodzi do pompy paliwa i z tego co mi elektryk sprawdzał pompa działa prawidłowo.
Problem tkwi w przekaźnikach? Mogą szwankować?
#edit Rozrusznik kręcił za każdym razem. Najgorsze że w poniedziałek jadę na wczasy a tu takie cyrki ;p
PawełG |
#781750 Wysłany:
01 Sie 2015, 09:21; Temat postu: Re: Rozruch, problem z pompą? |
Może szwankować przekaźnik, przeczyść styki w gnieździe przekaźnika, i styki na przekaźniku. Możesz psiknąć jakiegoś spray'a typu kontakt na styki w celu zakonserwowania.
Lewy840 |
#781752 Wysłany:
13 Sie 2015, 23:35; Temat postu: Re: Rozruch, problem z pompą? |
Imię: Mateusz
PawełG napisał(a): Może szwankować przekaźnik, przeczyść styki w gnieździe przekaźnika, i styki na przekaźniku. Możesz psiknąć jakiegoś spray'a typu kontakt na styki w celu zakonserwowania. Styki były czyszczone, czyli raczej wina przekaźnika. Jeden nowy mam wsadzony, dziś idę kupić jeszcze przekaźnik w razie co. ;P [ Dodano: 01 Sie 2015 15: ]Nikt nic nie miał podobnego? [ Dodano: 13 Sie 2015 23: ]Sytuacja się pojawiła, na nowych i na starych przekaźnikach więc one nie są problemem. Co innego może być?
marcin186 |
#782530 Wysłany:
14 Sie 2015, 09:38; Temat postu: Re: Rozruch, problem z pompą? |
| Moderator |
Lewy840 |
#782531 Wysłany:
14 Sie 2015, 09:57; Temat postu: Re: Rozruch, problem z pompą? |
Imię: Mateusz
marcin186 napisał(a): Lewy840, ja bym stawiał na wieszającą się pompę paliwa, miałem podobną sytuację za czasów mkII. Raz pompa pracowała po przekręceniu stacyjki a raz nie- aż w końcu odmówiła współpracy na dobre. Ja bym zaryzykował wymianę samej pompki która jest zamontowana w pompie paliwa. Na początku tak też obstawiałem, ale auto po kombinacji z przekaźnikami, odpala. Więc raczej pompę wykluczam. Może coś z masą się dzieje? Ogólnie nie chce wydawać kasy i wymieniać coś jeśli jest dobre.
marcin186 |
#782532 Wysłany:
14 Sie 2015, 10:19; Temat postu: Re: Rozruch, problem z pompą? |
| Moderator |
Lewy840 |
#782534 Wysłany:
14 Sie 2015, 10:43; Temat postu: Re: Rozruch, problem z pompą? |
Imię: Mateusz
marcin186 napisał(a): To szukaj po kabelkach może faktycznie coś nie styka. Jeśli auto jeździ to ogólnie cięzko coś stwierdzić bo styk będzie wszędzie, dopiero jak padnie można działać... Najgorsze jest to że jeśli chodzi o elektrykę to jestem totalnie zielony.
[ 7 posty(ów) ] |
