Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:38
 Post #672268 Wysłany: 03 Cze 2013, 20:22;
 Temat postu: Nie działające głośniki Punto IIFL
Cześć wszystkim
Zwracam sie do Was z problemem, mianowicie kolejno przestają działać głośniki. Początkowo padł po stronie kierowcy, potem pasażera a aktualnie gra tylko jeden pod tylną szybą. Pytanie czy rozkręcać wszystkie osłony i dostać sie do każdego głosnika i sprawdzać czy styki, kable itp, czy jest na to jakis inny sposób?
 Post #672271 Wysłany: 03 Cze 2013, 20:32;
 Temat postu: Re: Nie działające głośniki Punto IIFL
W pierwszej kolejności zamontuj inne radio (pożycz od kogoś).
 Post #672511 Wysłany: 04 Cze 2013, 19:31;
Wow, myslalem ze to bedzie problem stykow przy glosnikach albo cos bardziej skomplikowanego, dzieki za pomoc . Mozna zamknac
 Post #672516 Wysłany: 04 Cze 2013, 19:41;
Pierw rozwiąż problem :>
Dziwne jest, że pada jeden po drugim.
 Post #673092 Wysłany: 06 Cze 2013, 15:08;
U mnie kiedyś była taka sytuacja że radio Pioneer nie dawało żadnego napięcia na głośniki, poprostu nic nie grało. Wyjąłem i włożyłem wtyczki od radia i wszystko ruszyło. Spróbuj, może coś w tym stylu masz.
szamot666
