Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
[ 5 posty(ów) ] |
Luigi_UK |
#751949 Wysłany:
24 Lis 2014, 00:54; Temat postu: ciagle wlaczajacy sie alarm |
witam panowie z gory przepraszam jesli w zlej kategorii pisze.
Wiec moj problem polega na tym, ze kupilem alarm razem ze sterowaniem z pilota. I wszystko gra prawie jak talala ale..... alarm sie wlacza caly czas. Z tego co wiem to powinien sie alarm nie wlaczac kiedy wloze kluczyk do stacyjki i go przekrece. A on samoistnie sie aktywuje i po chwili zaczyna wyc. Wiec musialem zrobi przelacznik ktory bedzie wylaczal cale sterowanie alarmem i pilotem, ale taka opcja nie zabardzo mnie cieszy.
I tu moje pytanie czy nie powinno byc jeszze jakiegos kabelka, ktory sie podlacza pod zasilanie od zaplonu czy cos, ze po przekreceniu kluczyka alarm sie nie bedzie aktywowal i zamykal dzrzwi ?
Courage |
#751950 Wysłany:
24 Lis 2014, 00:57; Temat postu: Re: ciagle wlaczajacy sie alarm |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
Luigi_UK |
#751951 Wysłany:
24 Lis 2014, 01:26; Temat postu: Re: ciagle wlaczajacy sie alarm |
Alarm to jest jakis noname jakis uniwersalny na sprobowanie. Wiec tak powiem mniej wiecej jakie mam kabelki. Mam 2 kabelki brazowe od kierunkow kabelek bialy i bialo/czarny jest do drzwi zoly,zolty/czarny i czarny to masa rozowy od syreny i czerwony gruby do zasilania.
Kabelki, ktore mi zostaly i sa na osobnej wtyczce to : Zolty to odcieia silnika, jakos tak Fioletowy - zamykanie automatycznie okien pomaranczowy - do hamulca ale nw oco chodzi z tym niebieski - drzwi i w nawiasie jest minus Bialy - klucz ( ktory z tego co sie dowiedzialem podpina sie pod jakis pomaranczowy kabelek, ktory idzie od zaplonu )
Wszystko dziala alarm,kierunki i drzwi, oprocz tego, ze ten alarm sie aktywuje caly czas nawet jak jest kluczyk w srodku i auto jest odpalone. Zastanawiam sie czy ten kabelek bialy o jest po ang Key On to nie jest wlasnie od tego
Courage |
#751957 Wysłany:
24 Lis 2014, 02:00; Temat postu: Re: ciagle wlaczajacy sie alarm |
| Kukurydza |
No i chyba sam znalazłeś w tym momencie rozwiązanie.  Schemat mialem podobny z kabelkami. I właśnie jesli dobrze sobie przypominam wpinalem sie w kabel przy syacyjce. W ten, ktory ma prad po przekreceniu kluczyka. Daje on sygnal do centralki i nie uruchamia alarmu.
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
Luigi_UK |
#751959 Wysłany:
24 Lis 2014, 02:04; Temat postu: Re: ciagle wlaczajacy sie alarm |
Sprobuje go podpiac rano i zobacze co sie bedzie dzialo i musze ogarnac jakos te kable, bo poki co to wyglada to beznadziejnie duzo tasmy izolacyjnej i wgl wiec jutro jutro lutownia w dlon i jedziem. Dam znac jezeli to ten kabelek
Dzieki
[ 5 posty(ów) ] |
