Obecny czas: 11 Sty 2026, 16:43
[ 10 posty(ów) ] |
nonam |
#662012 Wysłany:
22 Kwi 2013, 19:02; Temat postu: Kontrolka czerwony wykrzyknik (hamulce) |
Imię: Mateusz
Witam, jeśłi pomyliłem dział to przepraszam, ale nie wiedziałem czy podpiąć to pod elektrykę, czy układ hamulcowy. Odkąd kupiłem punktaka (wrzesień 2012) co jakiś czas zapalała się kontrolka hamulców (ta sama, która zapala się przy zaciągnięciu ręcznego). Po zgaszeniu i odpaleniu auta znikała, jednak dziś zapaliła się na stałe i nie pomaga ani zgaszenie, ani odłączenie akumulatora. Komputer nie pokazał mi żadnych błędów (poza czujnikami ABS, ale o tym wiem), poziom płynu w zbiorniczku to ponad połowa stanu między min a max. Ma ktoś pomysł od czego może ta gangrena świecić? Padnięty czujnik pod ręcznym? Nie sądzę aby w kropku były czujniki klocków więc z góry wykluczyłem tą możliwość. Więcej niestety nic nie przychodzi mi do głowy, auto hamuje normalnie i nie mam pomysłu dlaczego ta małpa świeci... Z góry dziękuję za pomoc, ponieważ nie mogę dojść do ładu z punciakiem, on mnie chyba nie lubi  Edit: teraz po sprawdzeniu w katalogu widzę, że jednak występowały klocki z czujnikami zużycia, więc możliwe że po prostu kończą mi się klocki...
NiebieskiSX |
#662017 Wysłany:
22 Kwi 2013, 19:09; Temat postu: Re: Kontrolka czerwony wykrzyknik (hamulce) |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
nonam |
#662098 Wysłany:
23 Kwi 2013, 01:24; Temat postu: Re: Kontrolka czerwony wykrzyknik (hamulce) |
Imię: Mateusz
Być może masz rację i sam sobie odpowiedziałem, bardziej interesuje mnie temat tego, od czego ta kontrolka może się świecić poza czujnikami, ręcznym i poziomem płynu, bo jeśli się okaże że mam wersję bez czujników (a sprawdzę dzisiaj), to nie mam pomysłu gdzie dalej kopać
NiebieskiSX |
#662128 Wysłany:
23 Kwi 2013, 09:21; Temat postu: Re: Kontrolka czerwony wykrzyknik (hamulce) |
nonam |
#662172 Wysłany:
23 Kwi 2013, 14:12; Temat postu: Re: Kontrolka czerwony wykrzyknik (hamulce) |
Imię: Mateusz
Sprawdzone, czujników przy klockach nie ma, a dziś w drodze do pracy kontrolka znów zgasła, więc obstawiam szalejący czujnik przy ręcznym, a jeśli nie to, to już nie wiem
liferelax88 |
#662173 Wysłany:
23 Kwi 2013, 14:18; Temat postu: Re: Kontrolka czerwony wykrzyknik (hamulce) |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
NiebieskiSX |
#662183 Wysłany:
23 Kwi 2013, 15:32; Temat postu: Re: Kontrolka czerwony wykrzyknik (hamulce) |
szamot666 |
#673093 Wysłany:
06 Cze 2013, 15:14; Temat postu: Re: Kontrolka czerwony wykrzyknik (hamulce) |
Z kolei u mnie w CC ta lampka mrugała ponieważ spadł poziom płynu hamulcowego, a w CC był taki analogowy czujnik z pływakiem który włączał tą lapkę, więc ja bym w pierwszej kolejności uzupełnił płyn, a potem właśnie czujnik ręcznego.
_________________ szamot666
NiebieskiSX |
#673140 Wysłany:
06 Cze 2013, 18:17; Temat postu: Re: Kontrolka czerwony wykrzyknik (hamulce) |
nonam |
#678950 Wysłany:
04 Lip 2013, 15:35; Temat postu: Re: Kontrolka czerwony wykrzyknik (hamulce) |
Imię: Mateusz
Zauważyłem pewną zależność, ponieważ z problemem nie uporałem się do tej pory (nie jeżdżę puntem i jakoś tak zleciało). Kiedy kupiłem kropka, po przekroczeniu 40-50km na godzinę zapalała się kontrolka ABS, przed przekroczeniem tej prędkości przy każdym hamowaniu pedał hamulca "kopał", po jej przekroczeniu ABS wyłączał się całkowicie, po czasie kontrolka zaczęła świecić na stałe i pojawił się wykrzykniczek. Taka moja myśl, czy może być to spowodowane luzem na łożysku? Nie miałem wcześniej styczności z tymi durnymi pierścieniami magnetycznymi od ABS, ale tylne prawe łożysko zaczęło już buczeć i wtedy obie kontrolki zapaliły się i nie gasną. Łożysko i tak muszę wymienić, ale ciekaw jestem czy może mieć to bezpośredni wpływ na działanie ABSu. Podejrzewam że właśnie tu może leżeć problem, po podłączeniu do komputera wywala niby prawy tył i lewy przód, a o ile pamiętam czujniki spięte są na krzyż. Jeśli wymiana łożyska nie pomoże, to pewnie auto wyląduje u elektryka, bo o ile mi brak ABSu jakoś szczególnie nie przeszkadza, to samochodem jeździ moja kobieta i wolałbym mieć pewność że hamulce działają poprawnie, zwłaszcza zanim przyjdzie zima
[ 10 posty(ów) ] |
