Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 9 posty(ów) ] |
kuba7283 |
#674139 Wysłany:
10 Cze 2013, 20:20; Temat postu: podświetlenie przestrzeni wokół samochodu |
Imię: Jakub
Silnik: 1.9 100KM JTD
Miejscowość: Łowicz Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 29
Witam!:)
Chciałbym zamontować w moim kropku dodatkowy bajer chodzi tu o podświetleni przestrzeni pod samochodem tzn obok drzwi które bym zamontował pod spodem auta:) Mój problem jest następujący jak zrobić aby światło to włączało się po otwarciu samochodu przez pilot. Myślałem żeby podpiąć tę instalacje pod światełko wewnętrzne ale wtedy moja instalacja paliła by się zawsze przy włączeniu światełka wewnętrznego jest to efekt przeze mnie nie pożądany;/ jak rozwiązać mój problem.
_________________ Mój HGT:D 130 PS i 349 Nm!!!:D:D topic42232.html
wilczur |
#674620 Wysłany:
12 Cze 2013, 22:56; Temat postu: Re: podświetlenie przestrzeni wokół samochodu |
Może wykorzystać jakąś centralkę alarmową posiadającą otwieranie bagażnika? I pod ten obwód podpiąć neony z włącznikiem który przy pierwszym podaniu prądu włącza obwód a po drugim go wyłącza?
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
kuba7283 |
#674736 Wysłany:
13 Cze 2013, 16:24; Temat postu: Re: podświetlenie przestrzeni wokół samochodu |
Imię: Jakub
Nie jest to zły pomysł tylko że chciałbym pozostać przy oryginalnym zamku centralnym a dla podświetlania nie będę specjalnie go zmieniał:)
Mój pomysł jest następujący kupić przerywacz czasowy i dać mu impuls do działania od zamka centralnego. a dodatkowo podpiąć się pod czujnik otwartych drzwi by ten też powodował zapalenie się podświetlenia. co wy na ten pomysł??
wilczur |
#674742 Wysłany:
13 Cze 2013, 17:21; Temat postu: Re: podświetlenie przestrzeni wokół samochodu |
Jeśli dasz od sygnału siłowników centralnego to wg mnie będzie działać za każdym razem, bez różnicy czy zamkniesz/otworzysz pilotem czy kluczykiem. Pod czujnik drzwi też zadziała za każdym razem ale nie wiem jak niebiescy by na to patrzyli jak by ci zaczęły neony świecić podczas kontroli, podobno to niezbyt legalne jest tak jak i HIDy i można przez to dorobić budżet państwa, no chyba że w razie kontroli miałbyś jakiś wyłącznik awaryjny do choinki  Ja zrobiłbym to na centralce z bagażnikiem, i też go podłączył pod drzwi. Dzięki temu w teorii kliknięcie jednym guzikiem powodowało by świecenie, a drugim samo otwarcie bez świecenia o ile by odpowiednio połączyć kabelki.
Breyton |
#675069 Wysłany:
15 Cze 2013, 13:04; Temat postu: Re: podświetlenie przestrzeni wokół samochodu |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
kuba7283 napisał(a): moja instalacja paliła by się zawsze przy włączeniu światełka wewnętrznego nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale jeśli chodzi ci o to że jak zapalisz lampkę to zaświecą się neony to tak nie jest. Ja mam pod lampkę podpięte oświetlenie nóg (konkretnie pod przewód na którym pojawia się napięcie po otwarciu drzwi) i działa to tak,że otwierając drzwi zapala się dół, to samo jak otworzę z pilota. Nie ważne w jakim położeniu jest przycisk lampki, dół zaświeca się zawsze po otwarciu drzwi, lub naciśnięciu przycisku na pilocie. Na tej samej zasadzie możesz podłączyć neony i tak jak wilczur, pisze zamontować wyłącznik
Grafitowy topic14400.html
kuba7283 |
#675292 Wysłany:
16 Cze 2013, 18:23; Temat postu: Re: podświetlenie przestrzeni wokół samochodu |
Imię: Jakub
czyli jak bym wysiadał i otworzył drwi lub centralny zamek to by się zapaliło a tak to przy normalnym włączeniu lampki to nie? dobrze rozumiem??
Breyton |
#675429 Wysłany:
17 Cze 2013, 09:08; Temat postu: Re: podświetlenie przestrzeni wokół samochodu |
kuba7283 |
#675446 Wysłany:
18 Cze 2013, 15:43; Temat postu: Re: podświetlenie przestrzeni wokół samochodu |
Imię: Jakub
W takim razię myślę że podłącze dziś na krótko i sprawdzę jak to działa:)
[ Dodano: 18 Cze 2013 14:43 ]
Mam jeszcze pytanie w którym miejscu wpiąłeś się w instalacje?? tam na górze przy lampce czy gdzieś niżej??
Breyton |
#675795 Wysłany:
18 Cze 2013, 22:45; Temat postu: Re: podświetlenie przestrzeni wokół samochodu |
[ 9 posty(ów) ] |
