Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:47
 Post #178661 Wysłany: 11 Paź 2008, 14:33;
 Temat postu: Oświetlenie wnętrza nie działa
Imię: Damian
Mam mały problem dotyczący oświetlenia wnętrza. Po otwarciu lewych drzwi nie zapala się lampka wewnętrznego oświetlenia. Działa tylko po otwarciu prawych drzwi oraz bagażnika. Przypuszczam że to może być krańcówka ale nie wiem gdzie jej szukać. Nie świeci się również kontrolka otwartych drzwi. Wie ktoś o co tu chodzi?
 Post #178823 Wysłany: 12 Paź 2008, 01:06;
Krańcówka w tym modelu jest umieszczona w zamku drzwi. Musisz rozebrać zamek, sprawdzić krańcówkę i okablowanie. Na początek sprawdź połaczenie wiązki pomiędzy drzwiami, a kabiną. Często tam dochodzi do przetarć kabelków.
 Post #179042 Wysłany: 12 Paź 2008, 22:03;
Imię: Damian
Ok. Dzięki. Sprawdzę to.
 Post #692451 Wysłany: 24 Wrz 2013, 22:46;
 Temat postu: Re: Oświetlenie wnętrza nie działa
Chcę założyć ledy do lampki oświetlenia wnętrza. Są tam chyba dwie żarówki ,jedna świeci na fotel kierowcy ,druga na fotel pasażera. Mam dwa pytania. Jak zdemontować tą lampkę ,by nic nie połamać i drugie ,jakie tam są żarówki ,w5w czy rurkowe?
 Post #692597 Wysłany: 25 Wrz 2013, 21:53;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
Rurkowe, c5w
topic45189.html
