Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:04
 Post #331856 Wysłany: 02 Lut 2010, 16:41;
 Temat postu: Prędkościomierz
Witam. Przez ostatnie dwa dni zauważyłem, że czasami wskazówka prędkościomierza opada mi do zera, aby po chwili znów wskazywać normalnie. Zauważyłem też , że zaświeca mi się w tym czasie lampka od wspomagania (czerwona kierownica), i tak już zostaje. Kasuje się sama po paru odpaleniach samochodu. Pytanie brzmi, co jest grane ? Czy to może być wina akumulatora ?
 Post #331864 Wysłany: 02 Lut 2010, 17:11;
a nie gasnie ci w tym momencie silnik?
w p2 jak silnik zgasnie podczas jazdy to wskazowka predkosciomierza tez wraca do 0
 Post #331876 Wysłany: 02 Lut 2010, 17:40;
Nie, nie gaśnie. Normalnie opada podczas jazdy, a samochód jedzie dalej.
 Post #331879 Wysłany: 02 Lut 2010, 17:46;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Miałem takie cyrki jak alarm mi wilgoć podłapał. Oprócz prędkościomierza szalał obrotomierz, nie działał wskaźnik paliwa i temperatury cieczy, a oprócz kontrolki wspomagania świeciła kontrolka wtrysku na zmianę z kontrolką silnika. Ponadto świecił (nie migał) lewy kierunkowskaz. Pomógł przegląd skrzynki bezpieczników z udziałem WD 40.
WLBN
 Post #332273 Wysłany: 03 Lut 2010, 22:22;
Zauważyłem, że kiedy opada wskazówka prędkościomierza, to znikają cyferki na komputerze... Może trzeba jakieś styki przeczyścić ?
 Post #332379 Wysłany: 04 Lut 2010, 11:26;
Imię: Konrad
A może ktoś wie gdzie montowany jest czujnik prędkościomierza? Bo jak auto traci przyczepność przy przyspieszaniu to wcale licznik nie pokazuje większej prędkości tylko tą co porusza się nadal auto.
 Post #478421 Wysłany: 01 Cze 2011, 03:21;
Witam! ja bym sie podpial pod temat, mam nadzieje ze ktos tu zaglada bo temat stary troche... mi tez wlasnie obrotosciomierz zdechl. po odpaleniu przez kilka minut pracuje dobrze a potem zaczyna sie bujac jak splawik na wodzie az w koncu opada do zera . czy ktos wie gdzie znajduje sie czujnik predkosciomierza w punto 2 fl 1.3 multijet (2003r)? nie latwo cos znalezc o tym punciaku :(
 Post #499305 Wysłany: 20 Sie 2011, 23:20;
w 1.2 czujnik znajduje się w skrzyni, z tego co kojarze to kosztuje koło 180zł
 Post #506651 Wysłany: 22 Wrz 2011, 08:11;
Jak kupiłem czujnik na aledrogo za 50zeta, wymieniłem, no i działa ;)
 Post #506659 Wysłany: 22 Wrz 2011, 09:07;
Wersja: Van
bez abs - czujnik z tyłu skrzyni
z abs - zbiera z czujników absu.
 Post #699788 Wysłany: 08 Lis 2013, 11:03;
 Temat postu: Re: Prędkościomierz
Imię: Jakub
Witam! Mam podobny problem w punto. Prędkościomierz opada, kontrolka od wspomagania i silnik nie gasł do czasu... Ostatnio podczas jazdy zgasł i kaplica. Po podłączeniu gniazda diagnostycznego wyskakuje błąd wszystkich wtrysków benzynowych (opis: zwarcie z masą) i błąd cewek. Nie wiem jak do tego się zabrać... Komputer padł? Jakiś czujnik? Auto ma instalację gazową kiepskiej jakości. Dziękuję za jakieś sugestie.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 08 Lis 2013, 10:03 ]
Kiepskiej jakości miałem na myśli II generacji.
