Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:37
[ 6 posty(ów) ] |
Walendza |
#706372 Wysłany:
20 Gru 2013, 18:45; Temat postu: Skrzynka bezpieczników~~chyba |
Imię: Patryk
Witam. Miałem taki problem, że znikły mi kierunki i wyszło na to że spaliła się skrzynka bezpieczników. Została wymieniona na inną i kierunki wróciły, ale za to nie chce odpalić. (podobno pompa nie chce działać), może coś z immo? mieliście taki przypadek?
dawido03 |
#706474 Wysłany:
21 Gru 2013, 00:44; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników~~chyba |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
PawełG |
#706498 Wysłany:
21 Gru 2013, 11:07; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników~~chyba |
Może ktoś wymienił skrzynkę wraz z body kompem, wtedy na pewno nie odpali bo immo będzie blokować. Z tego co wiem bezpiecznik od pompy znajduje się w skrzynce w komorze silnika.
Walendza |
#706712 Wysłany:
22 Gru 2013, 14:16; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników~~chyba |
Imię: Patryk
No zadaje mi się, że właśnie mechanik próbował wstawić używaną inną skrzynkę wraz z tym body od niej. Co więc co trzeba zrobić żeby wstawić inne body i nie było problemu z immo?
dawido03 |
#706714 Wysłany:
22 Gru 2013, 14:17; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników~~chyba |
Imię: Dawid
PawełG |
#706736 Wysłany:
22 Gru 2013, 15:51; Temat postu: Re: Skrzynka bezpieczników~~chyba |
albo zmienić w pamięci body zawartość na taką jak w starym body kompie.
[ 6 posty(ów) ] |
