Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:38
[ 10 posty(ów) ] |
Balduro |
#344713 Wysłany:
14 Mar 2010, 15:59; Temat postu: Krancówki drzwi |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 30 Lis 2009, Posty: 45
Gdzie one się znajdują.Bo miałem taki przypadek jakiś miesiąc temu że zamykałem drzwi centralnym zamkiem i drzwi za chwile sie same otwierały bo pokazywało że drzwi są otwarte,pojechałem do elektryka i przeczyścił krancówki i wzszystko było ok aż do dziś.Może dałbym rade sam je wyczyścić gdybym wiedział gdzie to jest i jak to zrobić.Wertowałem forum ale nie znalazlem odpowiedzi.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowany przez Balduro, 14 Mar 2010, 16:10, edytowano w sumie 1 raz
greg505 |
#344717 Wysłany:
14 Mar 2010, 16:03; Temat postu: |
w zamku lub przy zawiasach drzwi
Balduro |
#344725 Wysłany:
14 Mar 2010, 16:12; Temat postu: |
tyle to sie domyślam ze gdzies w tych miejscach musi to być tylko nie potrafie tego zlokalizowac w tym miejscu
greg505 |
#344726 Wysłany:
14 Mar 2010, 16:18; Temat postu: |
jak masz przy zawiasie, to bedzie to taki czarny, gumowy, wystajacy bolec, po przycisnieciu powinna zgasnac lampka - tak jest u mnie
jak tam nie ma to szukaj w zamku
Balduro |
#344798 Wysłany:
15 Mar 2010, 18:10; Temat postu: |
Bolec jest ale metalowy i raczej nie da się go wcisnąć [ Dodano: 15 Mar 2010 12:07 ]No i jest tak jak się obawiałem krańcówki te są w zamkach,więc żeby się do nich dobrać trzeba tapicerkę zdemontować [ Dodano: 15 Mar 2010 17:10 ]tapicerka rozebrana,jak pogoda pozwoli to jutro wykręcam zamek i działam zobaczymy co mi sie uda zdziałać
#345149 Wysłany:
15 Mar 2010, 19:03; Temat postu: |
Mam nadzieję, że da się z nim nieco więcej zrobić niż z zamkiem tylnej klapy, który można tylko cały roznitować
Balduro |
#345176 Wysłany:
20 Mar 2010, 12:58; Temat postu: |
Sie zobaczy jak go wymontuje,czy czyszczenie krańcówek coś da,ostatnio pomogło na jakieś 3 tygodnie.Ale niema tego złego co by na dobre nie wyszło,przy okazji tapicerke sobie wypucuje. [ Dodano: 20 Mar 2010 11:58 ]Zrobiło się ciepło i kontrolka otwartych drzwi zgasła
oko21 |
#346847 Wysłany:
20 Mar 2010, 13:39; Temat postu: |
Imię: Damian
A ja mam problem w druga stronę. Prawdopodobnie nie działa mi krańcówka lewych drzwi. Objawia się to brakiem świecenia kontrolki oraz światła wewnętrznego po otwarciu drzwi. Idzie wiosna, będziemy naprawiać.
kedlaw |
#363427 Wysłany:
11 Maj 2010, 21:32; Temat postu: |
Imię: Waldek
Podpinam się pod temat. Od dwóch dni świeci mi non stop kontrolka otwartych drzwi, ale lampka wewnętrzna działa prawidłowo czyli jak otworzę drzwi to się zaświeca a jak zamykam to gaśnie. Pamiętam jednak że jak drzwi miałem niedomknięte to kontrolka się świeciła ale nie pamiętam czy wtedy się świeciła wewnętrzna lampka ( przy niedomkniętych drzwiach) ? Czy może ta krańcówka ma jakieś dwa stopnie działania? A może ktoś już maił taki problem?
[ Dodano: 11 Maj 2010 21:32 ] Sprawdzone. Drzwi niedomknięte lampka wewnętrzna świeci, więc kontrolka chyba dostaje zasilanie z innego źródła, jak będę miał czas to sprawdzę odłączając łączenie pomiędzy drzwiami a karoserią.
szubertt |
#702302 Wysłany:
25 Lis 2013, 21:52; Temat postu: Re: Krancówki drzwi |
Miejscowość: Rybnik City Rejestracja: 03 Paź 2013, Posty: 51
Witam chciałbym odswiezyc temat Mam podobny problem z tym że u mnie nie zapala sie oswietlenie kabiny po otwarciu drzwi, krancówek brak w słupkach bo sa zaslepki Pytanie brzmi  czy to mozliwe bym miał je w zamkach czy tez całkowity jest ich brak? Macie jakies sugestie? Pozdrawiam
[ 10 posty(ów) ] |
