Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
 Post #713683 Wysłany: 30 Sty 2014, 21:09;
 Temat postu: Kasujacy się licznik i zegar
Witam wszyskich
Jestem nowym forumowiczem i mam takim mały problem zmoim krokiem
Od paru dni przy porannym odpalaniu i po postoju w pracy 8-9 godzin kasuje mi się licznik przebiegu dziennego z całą reszta i czas na zegarku
Dodaj jeszcze ze pokonuje tylko na krótkie odcinki
Akumulator ma rok i pojemność 44ah
 Post #713688 Wysłany: 30 Sty 2014, 21:30;
 Temat postu: Re: Kasujacy się licznik i zegar
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Na początek proponuję sprawdzić stan zacisków akumulatora. Zaciski musza być czyste i solidnie przykręcone. To samo tyczy się również górnej pokrywy akumulatora, nie może być na niej przewodzący kurz i inne osady. Korpus akumulatora musi być czysty. Można przy pomocy miernika uniwersalnego z zakresem 20V DC zmierzyć sobie napięcie ładowania akumulatora i profilaktycznie pobór prądu na spoczynku. Nie wykluczam innych awarii, ale od czegoś trzeba zacząć, najlepiej od tego, co napisałem w dwóch pierwszych zdaniach. :wink:
[ Dodano: 30 Sty 2014 20:30 ]
Dobrze byłoby sprawdzić również stan „masy” np. na skrzyni biegów, czy nadwoziu. Miałem przypadek w Fiacie Panda 2, gdzie mechanik naderwał „zacisk” i przewód masowy w zacisku miał spory luz na połączeniu, co powodowało losowe braki w zasilaniu i gaśnięcie pojazdu. Dobrze, że nie doszło do poważniejszych uszkodzeń, lub wypadku. :?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #713715 Wysłany: 30 Sty 2014, 23:35;
olex79, radio też? Odpala potem czy musisz go ładować?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #713739 Wysłany: 31 Sty 2014, 10:16;
Imię: Damian
Miałem ten sam problem w niebieskim. Tutaj jest post na ten temat: post631964.html#p631964
Na wszelki wypadek skopiuję również tutaj:
oko21 napisał(a):
Ponieważ w ostatnim czasie miałem problemy z odpalaniem, udałem się do doktora od elektryki.
Diagnoza: niedoładowany akumulator.
Stan naładowania - 73%
Zdolność rozruchowa - 55%
Napięcie spoczynkowe - 12,03
Ładowanie - 14,07V
Pobór prądu - 0,05A
Zalecenia: naładować porządnie akumulator.
Natężenie prądu ładowania - 2A
Czas ładowania - 20h
Do tego doszło również poprawienie masy. Wtedy problemy znikły.
