 Post #144309 Wysłany: 12 Lip 2008, 01:01;
 Temat postu: Przepala się bezpiecznik po wlączeniu wentylatora.
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
W kropku moich rodziców po włączeniu wentylatora na maksymalne obroty przepala się od niego bezpiecznik. Bezpiecznik był już wymieniany na trochę mocniejszy od oryginalnego, ale to nie pomaga. Co może być przyczyną ?? Jakieś zwarcie w instalacji ?? Może się ktoś spotkał z czymś takim ??
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #144333 Wysłany: 12 Lip 2008, 09:31;
Województwo: lubuskie [F]
sprawdź czy wiatrak się luźno obraca (czy nie zaczyna się zacierać) - przy większych oporach stawianych silnikowi elektrycznemu będzie się przepalał (i absolutnie nie zwiększaj wartości bezpiecznika)
 Post #144673 Wysłany: 13 Lip 2008, 09:32;
a pójdzie sprawdzić ten wiatraczek bez wymontowywania tablicy rozdielczej :?:
 Post #144741 Wysłany: 13 Lip 2008, 12:39;
 Temat postu: przepalanie się bezp. nawiewu
Miejscowość: Wyszków
rozwiązanie tego problemu opisałem w :"punto II-elektryka-problem z nawiewem", jest to ostatni post na ten temat na tej podstronie, zrobienie tego co napisałem ostatecznie eliminuje tę przykrą dolegliwość, zmiana bezpiecznika na większy może tylko spowodować zapalenie się wentylatora, wymontowanie wentylatora jest bardzo proste bo wisi on na 3 wkrętach nad nogami pasazera, pozdrawiam
 Post #144868 Wysłany: 13 Lip 2008, 16:46;
Dzięki za pomoc. Jak będę miał trochę czasu to z tatą się za to wezmę. Jeszcze raz dzięki.
