Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
 Post #731409 Wysłany: 26 Maj 2014, 08:56;
 Temat postu: Założenie lewej tylnej lampy z Anglika
Czy jak założę lewą lampę do tyłu z anglika, gdzie jest światło wstecznego to będzie ona działać i wsteczny na będzie świecił na dwóch lampach ?
Czy kostka po lewej stronie jest taka sama jak po prawej ?
Bo u nas w europejskiej wsteczny jest po prawej, w angliku po lewej.
Podejrzewam, że wiązki instalacji chyba szły na Europę i Anglię te same..
Przerabiał ktoś temat ?
 Post #731412 Wysłany: 26 Maj 2014, 09:20;
 Temat postu: Re: Założenie lewej tylnej lampy z Anglika
nie,, ,jedynie zamaist wstecznego wsadz czerowna zarówke by przeciwmgielny smigał poprawnie...
ledy odpadaja beda ci migac caly czas...
 Post #731417 Wysłany: 26 Maj 2014, 11:13;
właśnie teraz też o ty myślałem, że przecież tam jest przecimgielny.
Chyba ta opcja nie przejdzie bo plastik jest inaczej w tym miejscu wykonany od tego miejsca gdzie jest stop ?
bo tam gdzie one są zawsze mocniej świecą niż stop czy pozycyjne.
Czy się mylę.. ?
 Post #731418 Wysłany: 26 Maj 2014, 11:16;
jest inkszy ale musisz wtedy dobrej zarówki poszukac... ale neistety dobra zarówka do Pmglowego kosztuej od 50-60zł wzwyz... chodzi oczywiscie o zarówki z czerwona banka a nie z rozowa...
 Post #731440 Wysłany: 26 Maj 2014, 15:38;
no tak, i kto mi da gwarancję ile ona pohula ;p no nic chyba temat nie opłacalny.
 Post #731459 Wysłany: 26 Maj 2014, 18:40;
Pogromca, wiesz ja na razie smigam na zwyklej za 5zł
swieci dobrze ale rozowo :D:D
i łamie sie nad zarówka z OSRAMu za 80zl silver red banka jest srebrna a swieci an czerwono...
z drugiej strony. jak czesto włączasz i na jak dlugo przeciwmglowy ;)
 Post #731542 Wysłany: 27 Maj 2014, 07:47;
wiesz, czasem jest tak..że jak potrzebujesz to akurat nie ma ;P
z drugiej strony to moje bezpieczeństwo więc..sam nie wiem.
Sporo wychodzi za zmianę plastiku z czerwonego na biały dla własnego widzi mi się.
A to masz tak w Grande czy PII ?
