Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
[ 3 posty(ów) ] |
rysiacz |
#714388 Wysłany:
04 Lut 2014, 18:54; Temat postu: P1300 - adaptacja koła fonicznego, miga check |
Imię: Patryk
Wersja: Van
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 25 Paź 2013, Posty: 2
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam bardzo ciężki przypadek z adaptacja koła pasowego.
Lampka mruga od momentu gdy kupiłem krope. Kupiłem kabel, był błąd P1300 - brak adaptacji koła fonicznego. Wyłączyłem zapłon, zapaliłem na ciepłym silniku, 3 razy dałem obroty na 4500-6000 obrotów, bez zmian. Znajomy jeszcze zrobił niby jakąś starą adaptację - zdjęcie klem i zostawienie samochodu aż się wentylator załączy. Byłem już u kilku elektromechaników każdy żyłował go by zrobić adaptację, bez zmian. W ASO też im się nie udało do tego niby mi stwierdzili wypadanie zapłonów(nikt inny tego nie stwierdził). Byłem też od szpeca od sterowników w Tychach, stwierdził że wszystko ok (naciągnął mnie jedynie na sondę lambdę) i może mi za 350 zł wgrać nowsze oprogramowanie do sterownika z przeprowadzoną adaptacją.
Sprawdziłem też rezystancję na czujniku położenia wału - ok.
W między czasie w aucie wymieniono: -przepustnicę (falował na niskich) -kable, świece
Tak prosta operacja a lampka ciągle mruga. Proszę bardzo o pomoc gdzie może leżeć problem, co wymienić albo kto na śląsku jest w stanie pomóc(ktoś z forumowiczów/elektromechanik) ?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc/wskazówki.
xONx |
#714434 Wysłany:
04 Lut 2014, 21:44; Temat postu: Re: P1300 - adaptacja koła fonicznego, miga check |
| Paparazzi |
A nie dało się przepustnicy wyczyścić  Na gazie i benzynie masz to samo  Na elektrodzie napisali: Cytuj: przekaźnik podgrzewania wstępnego,niewykonana adaptacja wału korbowego http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic550154.htmlhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... p1300&sid=Poczytaj, może coś pomoże
rysiacz |
#733989 Wysłany:
17 Cze 2014, 19:09; Temat postu: Re: P1300 - adaptacja koła fonicznego, miga check |
Imię: Patryk
Wersja: Van
Czyszczenie nic nie pomagało.
Problem po wielu próbach rozwiązany - miałem w aucie sterownik z Pandy. Po wymianie wszystko ok. Mam nadzieję, że komuś kiedyś to może pomorze.
[ 3 posty(ów) ] |
