 Post #714388 Wysłany: 04 Lut 2014, 18:54;
 Temat postu: P1300 - adaptacja koła fonicznego, miga check
Imię: Patryk
Wersja: Van
Miejscowość: Sosnowiec
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam bardzo ciężki przypadek z adaptacja koła pasowego.
Lampka mruga od momentu gdy kupiłem krope. Kupiłem kabel, był błąd P1300 - brak adaptacji koła fonicznego. Wyłączyłem zapłon, zapaliłem na ciepłym silniku, 3 razy dałem obroty na 4500-6000 obrotów, bez zmian. Znajomy jeszcze zrobił niby jakąś starą adaptację - zdjęcie klem i zostawienie samochodu aż się wentylator załączy. Byłem już u kilku elektromechaników każdy żyłował go by zrobić adaptację, bez zmian. W ASO też im się nie udało do tego niby mi stwierdzili wypadanie zapłonów(nikt inny tego nie stwierdził). Byłem też od szpeca od sterowników w Tychach, stwierdził że wszystko ok (naciągnął mnie jedynie na sondę lambdę) i może mi za 350 zł wgrać nowsze oprogramowanie do sterownika z przeprowadzoną adaptacją.
Sprawdziłem też rezystancję na czujniku położenia wału - ok.
W między czasie w aucie wymieniono:
-przepustnicę (falował na niskich)
-kable, świece
Tak prosta operacja a lampka ciągle mruga. Proszę bardzo o pomoc gdzie może leżeć problem, co wymienić albo kto na śląsku jest w stanie pomóc(ktoś z forumowiczów/elektromechanik) ?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc/wskazówki.
 Post #714434 Wysłany: 04 Lut 2014, 21:44;
 Temat postu: Re: P1300 - adaptacja koła fonicznego, miga check
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
A nie dało się przepustnicy wyczyścić :?:
Na gazie i benzynie masz to samo :?:
Na elektrodzie napisali:
przekaźnik podgrzewania wstępnego,niewykonana adaptacja wału korbowego
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic550154.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... p1300&sid=
Poczytaj, może coś pomoże :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #733989 Wysłany: 17 Cze 2014, 19:09;
Imię: Patryk
Wersja: Van
Czyszczenie nic nie pomagało.
Problem po wielu próbach rozwiązany - miałem w aucie sterownik z Pandy. Po wymianie wszystko ok. Mam nadzieję, że komuś kiedyś to może pomorze.
