Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:42
[ 7 posty(ów) ] |
Kremius |
#738946 Wysłany:
03 Sie 2014, 08:10; Temat postu: Brak napięcia kanału dodatkowego |
Witam. Wymieniłem ostatnio sterownik na STINGER 67 (pilot w kluczyku). Mam jednak następujący problem. Otóż na pinie odpowiedzialnym za otwieranie bagażnika (kanał dodatkowy przeznaczony pod takie podłączenie) brak jest napięcia po wciśnięciu odpowiedniego przycisku. Próbowałem więc się podłączyć pod pin odpowiedzialny za otwieranie zamka centralnego. Efekt jest taki, że klapa otwierałaby mi się cały czas, tzn niezależnie od tego czy naciskam przycisk, czy też nie.
Mam do was pytanie jak mogę rozwiązać ten problem aby mi działało. Dodam, że w poprzednim sterowniku działało to bez zarzutów, a otwieranie podłączone jest pod przekaźnik.
Z góry dzięki za waszą pomoc
krzysiek0000 |
#738947 Wysłany:
03 Sie 2014, 09:04; Temat postu: Re: Brak napięcia kanału dodatkowego |
Wszystkie moje problemy z pilotem rozwiazywał gościu z tej firmy gerard.pl. Proszę nie brać tej wypowiedzi jako kryptoreklamy, mam z nimi bardzo dobre doświadczenie. Dorabiali mi kiedyś piloty do alarmu gdzie nikt nie potrafił pomóc i wcale mnie nie złupili za usługę. Zadzwoń do nich, przynajmniej usłyszysz co możesz zrobić w twoim przypadku.
PawełG |
#738950 Wysłany:
03 Sie 2014, 09:46; Temat postu: Re: Brak napięcia kanału dodatkowego |
Spróbuj nacisnąć i przytrzymać ten przycisk. W moim centralnym napięcie na kanale bagażnika pojawia się po przytrzymaniu przycisku otwierania drzwi, gdy wszystkie drzwi są otwarte.
graczyk |
#738963 Wysłany:
03 Sie 2014, 11:31; Temat postu: Re: Brak napięcia kanału dodatkowego |
Imię: artur
Wersja: HLX
Kremius |
#738967 Wysłany:
03 Sie 2014, 11:42; Temat postu: Re: Brak napięcia kanału dodatkowego |
To wiem, u mnie trzeba przytrzymać przez około 2.5sec. Problem w tym, że jak chcę podłączyć kabelek od zamka bagażnika "na chwilę" (przykładam go tylko do pina) automatycznie zaczyna wysyłać się impuls cały czas i efekt jest taki, że siłownik cały czas "ciągnie" za zamek otwierając klapę (nieustannie do póki kabelek dotyka tego pina, co nie powinno się wydarzać, gdyż nie naciskam żadnego przycisku na pilocie).
PawełG |
#739076 Wysłany:
04 Sie 2014, 08:34; Temat postu: Re: Brak napięcia kanału dodatkowego |
A w centralce nie ma jakiejś zworki przełączającej stan napięcia na tej lini? Spójrz do instrukcji.
Kremius |
#739169 Wysłany:
08 Sie 2014, 00:23; Temat postu: Re: Brak napięcia kanału dodatkowego |
Zworka niby jest. Przynajmniej tak mi się wydaje, gdyż coś co by było podobne znajduje się przy wtyczce 13 pinowej. Ale w instrukcji ani słowa o tym. Ale jutro jak znajdę czas to sprawdzę, być może się uda. [ Dodano: 08 Sie 2014 00: ]Zworka jest do przełączenia czasem sterownia centralnym zamkiem, także nie wiele mi tu pomoże. Jakieś inne sugestie, co mógłbym zrobić z tym problemem
[ 7 posty(ów) ] |
