Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
 Post #821188 Wysłany: 25 Mar 2017, 14:53;
 Temat postu: Alarm w trybie serwisowym ?
Wersja: Sound
Witajcie,
Mam nietypową sprawę - najprawdopodobniej mój alarm ustawił się w tryb serwisowy, ale nie umiem go z powrotem przełączyć.
Zacznę od początku.
Wczoraj wracając z pracy, zauważyłem, że podczas używania kierunkowskazów zapala mi się lampka - żółtej żarówki z wykrzyknikiem.
Byłem przekonany, że padła żarówka kierunkowskazu. Jednak po chwili wszystko wróciło do normy, a jak wysiadłem z auta i sprawdziłem kierunkowskazy, żadna żarówka nie była przepalona i całość dobrze funkcjonowała.
Kiedy dotarłem na miejsce, chciałem zamknąć auto z pilota, okazało się, że alarm się nie uzbraja i centralny nie zamyka auta, a dodatkowo cały czas świeci dioda LED od alarmu.
Po oględzinach zauważyłem, że centralny działa normalnie na kluczyku - jedynie nie działa z pilota.
Odpiąłem akumulator na chwilę, ale nic to nie dało.
Sięgnąłem po instrukcję obsługi alarmu EXODUS i wyczytałem, że świecąca dioda LED to tryb serwisowy i wówczas nie działają piloty.
Żeby przywrócić stan "normalny" należy uruchomić zapłon i przez 5 sekund przytrzymać "przycisk serwisowy".
Niestety nie znalazłem takowego...
Moje pytanie brzmi, gdzie może się on znajdować lub czy jest jakiś inny sposób by wyjść z trybu serwisowego ?
[ Dodano: 25 Mar 2017 14: ]
Od rana zająłem się moim kropkiem i....
Znalazłem ten przycisk serwisowy.
Po zastosowaniu się do instrukcji - okazało się, że jedyne co się wydarzyło to dioda LED świeci mniejszym światłem, ale alarm i piloty dalej nie działają.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystko działa jak należy.
Hmmm - czy ktoś ma jakiś pomysł - czy jednak bez elektryka się nie obejdzie ?
To co mnie zastanawia to dioda gaśnie tylko i wyłącznie po odłączeniu akumulatora.
Natomiast syrena w opcji ON po odłączeniu akumulatora zamiast "wyć" wydaje dźwięk takiego pstryknięcia i tyle...
