Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:42
[ 25 posty(ów) ] |
Misiu82 |
#666725 Wysłany:
12 Maj 2013, 11:54; Temat postu: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Wersja: Sound
Witam wszystkich, Jestem tu nowy więc nie chcę Wam podpaść, ale przeglądałem instrukcje, przeglądałem fora internetowe i za Chiny Ludowe nie potrafię sobie zdemontować lamp z tyłu w celu wymiany żarówek. Auto mam od niedawna i zauważyłem, że w mojej kropce nie świeci tylne światło przeciwmgielne, zajrzałem do instrukcji poczytałem forum i ... nic  Problem jest tego typu: Odkręcam 1dną śrubę schowaną w tapicerce (tak jak podaje instrukcja), natomiast lampa dalej się trzyma i ani drgnie. Znalazłem na forum, że kropki mają 2 takie śruby, jednakże u mnie nie znajduję tej drugiej. Zastanawiam się czy przypadkiem w wersji Sound nie trzeba dodatkowo rozebrać subwoofera, aby odkręcić dolną śrubę. Proszę Was o poradę, bo nie chce jechać do ASO z wymianą żarówki
Piechuxt |
#666730 Wysłany:
12 Maj 2013, 12:06; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Nic nie trzeba. Jedna śruba jest w tym jasnym plastiku w kabinie nad półką tylną-gdzieś w rejonie mocowania pasa bezpieczeństwa masz zaślepke-dajesz za nią nura i masz jedną nakrętke. Druga jest za dywanikiem w bagażniku
domin45670 |
#666818 Wysłany:
12 Maj 2013, 18:06; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Piechuxt napisał(a): Nic nie trzeba Piechuxt napisał(a): Druga jest za dywanikiem w bagażniku  Czyli za subwooferem  Musiałbym pójść do garażu, ale raczej trzeba odkręcić sub'a (2 śruby na górze i 1 wkręt na dole). Np. z prawej strony aby dostać się do dolnej śruby trzeba odkręcić mocowanie gaśnicy. Ogólnie masz 2 śruby. Jak z tyłu odciągniesz trochę lampę to ściśnij wtyczkę, aby móc ją wyjąć. Następnie do odkręcenia jest ok. 6 śrubek aby zdjąć klapkę, w której są zamontowane żarówki.
Piechuxt |
#666908 Wysłany:
12 Maj 2013, 23:19; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Powaga on aż tyle miejsca zajmuje?  To przepraszam za wprowadzenie w błąd
domin45670 |
#666911 Wysłany:
12 Maj 2013, 23:46; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
domin45670 napisał(a): [ Dodano: 12 Maj 2013 23:40 ]Znalazłem zdjęcie, na którym widać gdzie jest wycięcie, pod którym jest śruba  Porównajcie sobie teraz z powyższym zdjęciem  Załącznik:
śruba.jpg [ 193.66 KiB | Obejrzany 12317 razy ]
Misiu82 |
#666934 Wysłany:
13 Maj 2013, 08:20; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Wersja: Sound
Panowie, wielkie dzięki za chęci, szczególnie Dominikowi za fotki  nie mógł lepiej tego pokazać. A inżynierowi Fiata, który takie rozwiązanie wprowadził, życzę aby mu się ciągle żarówki przepalały
domin45670 |
#666937 Wysłany:
13 Maj 2013, 08:46; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Misiu82 napisał(a): A inżynierowi Fiata, który takie rozwiązanie wprowadził, życzę aby mu się ciągle żarówki przepalały  Jestem za. Na pocieszenie Ci napiszę, że ostatnio spaliła mi się w trasie prawa tylna żarówka (postojówek). Padał deszcz, a ja pierw wyrzucałem na ulicę wszystkie rzeczy z bagażnika (załadowany full), odkręcałem gaśnicę, a potem dopiero lampę. Gdy to uczyniłem, okazało się, że na stacji benzynowej, przy której się zatrzymałem nie mieli żarówki  Pech chciał, że akurat tej jednej nie miałem w zapasowym zestawie  W skrócie: zmarznięty, mokry, po godzinnej przerwie w końcu wyruszyłem w dalszą podróż
_marcin00_ |
#666939 Wysłany:
13 Maj 2013, 09:02; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
domin45670 napisał(a): Padał deszcz, a ja pierw wyrzucałem na ulicę wszystkie rzeczy z bagażnika (załadowany full), odkręcałem gaśnicę, a potem dopiero lampę. Gdy to uczyniłem, okazało się, że na stacji benzynowej, przy której się zatrzymałem nie mieli żarówki  10W postojówki na rzadko której stacji mają, , więc lepiej mieć ze sobą w zapasie. Misiu82 napisał(a): A inżynierowi Fiata, który takie rozwiązanie wprowadził, życzę aby mu się ciągle żarówki przepalały  Poczekaj, aż będziesz musiał wymienić żarówkę mijania z przodu od strony akumulatora
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Misiu82 |
#667056 Wysłany:
13 Maj 2013, 20:13; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Wersja: Sound
Hehe no i wszystko już wymienione jak trzeba. Raz jeszcze dzięki dla Dominika. Z ciekawości sprawdziłem dojście do przednich lamp i dość szybko opanowałem magiczną sprężynkę. Mam chudą rękę więc weszła bez odpinania akumulatora czy odkręcania świateł, ale do najprzyjemniejszych wymian to to nie należy
_marcin00_ |
#667068 Wysłany:
13 Maj 2013, 20:34; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Misiu82 |
#667078 Wysłany:
13 Maj 2013, 20:55; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Wersja: Sound
Marcin Ty mnie pocieszaj
oko21 |
#667102 Wysłany:
13 Maj 2013, 21:44; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Imię: Damian
Misiu82, a Ty nie ściemniaj, tylko auto pokazuj.
Misiu82 |
#667303 Wysłany:
14 Maj 2013, 21:11; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Wersja: Sound
No to moja kropka zwana Smerf już w avatarze
manieksl |
#699240 Wysłany:
05 Lis 2013, 14:51; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Wita, chciałbym odświeżyć wątek. Również mam problem z demontażem tylnego reflektora. Odkręciłem obie śruby (w okolicy pasa oraz w bagażniku), mimo to reflektor ani drgnie... próbowałem podważyć ale boję się, że pęknie. Czy ten reflektor ma jeszcze jakieś zatrzaski? Może uszczelki przywarły za bardzo? Nie wiem ale jak próbuje wyciągnąć na siłę to mam wrażenie, że jestem na granicy pęknięcia reflektora.
oko21 |
#699373 Wysłany:
06 Lis 2013, 09:25; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Imię: Damian
manieksl, jeśli odkręciłeś obie śruby, dolną i górną, to po prostu musisz ją pociągnąć i powina wyjść. Prawdopodobnie przyssało uszczelkę. Spróbuj ją czymś delikatnym podważać.
Darek70 |
#744794 Wysłany:
25 Wrz 2014, 18:51; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
witam -podepnę się właśnie też bym chciał odkręcić lewą tylną lampę -zaślepka górna i śruba zaliczona:) a ta druga, niżej pod tapicerką koło bufera -mam z nią problem--- jest sama śruba bez nakrętki -co lub jak to odkręcić bo lampa się rusza (górna część) a dół ani drgnie-:(
oko21 |
#744795 Wysłany:
25 Wrz 2014, 18:58; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Imię: Damian
Darek70, jak masz możliwość, to wrzuć foto. Na dole jest taka sama nakrętka jak na górze.
domin45670 |
#744797 Wysłany:
25 Wrz 2014, 19:01; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Jak się rusza i ani drgnie, to nie ma zmiłuj, musi być nakrętka. Uszczelki trochę przyklejają lampę, ale 2 ruchy i po problemie.
oko21 |
#744798 Wysłany:
25 Wrz 2014, 19:02; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Imię: Damian
domin45670 napisał(a): Uszczelki trochę przyklejają światło, Dokladnie tak. Napisalem o tym dwa posty wyżej.
Darek70 |
#744799 Wysłany:
25 Wrz 2014, 19:29; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
fotka
| Załączniki: |
2014-09-25 19.09.50.jpg [ 32 KiB | Obejrzany 10319 razy ]
manieksl |
#744800 Wysłany:
25 Wrz 2014, 19:41; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
już sobię poradziłem, dziękuję
_marcin00_ |
#744803 Wysłany:
25 Wrz 2014, 20:03; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
Darek70 |
#744805 Wysłany:
25 Wrz 2014, 20:15; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
to już nie wiem -w tym miejscu jest wycięte miejsce w tapicerce----no chyba że jest pod subwuferem?
_marcin00_ |
#744807 Wysłany:
25 Wrz 2014, 20:22; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
domin45670 |
#744810 Wysłany:
25 Wrz 2014, 20:39; Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem tylnych lamp w Punto FL II 3d Sound |
...co dobrze zostało pokazane na zdjęciu w jednym z powyższych postów
[ 25 posty(ów) ] |
