 Post #751949 Wysłany: 24 Lis 2014, 00:54;
 Temat postu: ciagle wlaczajacy sie alarm
witam panowie
z gory przepraszam jesli w zlej kategorii pisze.
Wiec moj problem polega na tym, ze kupilem alarm razem ze sterowaniem z pilota. I wszystko gra prawie jak talala ale.....
alarm sie wlacza caly czas. Z tego co wiem to powinien sie alarm nie wlaczac kiedy wloze kluczyk do stacyjki i go przekrece. A on samoistnie sie aktywuje i po chwili zaczyna wyc. Wiec musialem zrobi przelacznik ktory bedzie wylaczal cale sterowanie alarmem i pilotem, ale taka opcja nie zabardzo mnie cieszy.
I tu moje pytanie czy nie powinno byc jeszze jakiegos kabelka, ktory sie podlacza pod zasilanie od zaplonu czy cos, ze po przekreceniu kluczyka alarm sie nie bedzie aktywowal i zamykal dzrzwi ?
 Post #751950 Wysłany: 24 Lis 2014, 00:57;
 Temat postu: Re: ciagle wlaczajacy sie alarm
Kukurydza
Cześć.
Jeśli dobrze pamiętam to chyba jak u siebie montowałem, to wpinałem się w kabel +12V po stacyjce.
Masz jakiś typ/model tego alarmu?
topic24306.html
topic37122.html
 Post #751951 Wysłany: 24 Lis 2014, 01:26;
Alarm to jest jakis noname jakis uniwersalny na sprobowanie.
Wiec tak powiem mniej wiecej jakie mam kabelki.
Mam 2 kabelki brazowe od kierunkow
kabelek bialy i bialo/czarny jest do drzwi
zoly,zolty/czarny i czarny to masa
rozowy od syreny
i czerwony gruby do zasilania.
Kabelki, ktore mi zostaly i sa na osobnej wtyczce to :
Zolty to odcieia silnika, jakos tak
Fioletowy - zamykanie automatycznie okien
pomaranczowy - do hamulca ale nw oco chodzi z tym
niebieski - drzwi i w nawiasie jest minus
Bialy - klucz ( ktory z tego co sie dowiedzialem podpina sie pod jakis pomaranczowy kabelek, ktory idzie od zaplonu )
Wszystko dziala alarm,kierunki i drzwi, oprocz tego, ze ten alarm sie aktywuje caly czas nawet jak jest kluczyk w srodku i auto jest odpalone.
Zastanawiam sie czy ten kabelek bialy o jest po ang Key On to nie jest wlasnie od tego
 Post #751957 Wysłany: 24 Lis 2014, 02:00;
Kukurydza
No i chyba sam znalazłeś w tym momencie rozwiązanie. ;)
Schemat mialem podobny z kabelkami. I właśnie jesli dobrze sobie przypominam wpinalem sie w kabel przy syacyjce. W ten, ktory ma prad po przekreceniu kluczyka.
Daje on sygnal do centralki i nie uruchamia alarmu.
topic24306.html
topic37122.html
 Post #751959 Wysłany: 24 Lis 2014, 02:04;
Sprobuje go podpiac rano i zobacze co sie bedzie dzialo i musze ogarnac jakos te kable, bo poki co to wyglada to beznadziejnie duzo tasmy izolacyjnej i wgl wiec jutro jutro lutownia w dlon i jedziem.
Dam znac jezeli to ten kabelek
Dzieki
