Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
[ 11 posty(ów) ] |
Balduro |
#756654 Wysłany:
31 Gru 2014, 15:58; Temat postu: Nie odpala |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 30 Lis 2009, Posty: 45
Witam.Szukałem na forum mojego przypadku i nie znalazłem odpowiedzi. Wczoraj poszedłem do samochodu odpalam i zakręcił tylko raz i nie odpalił a potem już całkiem kicha bo nie kręcił wcale,naładowałem aku. i to samo.Sprawdziłem kable przy rozruszniku i alternatorze wygladają dobrze.Co sie mogło sypnąć ?
szamot666 |
#756672 Wysłany:
31 Gru 2014, 17:36; Temat postu: Re: Nie odpala |
Czy akumulator napewno się naładował? czy tylko był ileś godzin pod pradem?
_________________ szamot666
Balduro |
#756674 Wysłany:
31 Gru 2014, 18:00; Temat postu: Re: Nie odpala |
ładował się ok. 10h
[ Dodano: 31 Gru 2014 16:52 ]
mam jedno podejżenie,może elektromagnes w rozruszniku lub jakiś przekaźnik.
[ Dodano: 31 Gru 2014 17:00 ]
A i jeszcze jedna rzecz podczas próby odpalania z aku. dochodzi smród jagby z szamba
szamot666 |
#756684 Wysłany:
31 Gru 2014, 19:25; Temat postu: Re: Nie odpala |
Zmierz napięcie na akumulatorze bo taki kwaśny zapach z akumulatora jest wtedy jak go przeładujesz i ulatnia się wodór.
Balduro |
#756686 Wysłany:
31 Gru 2014, 19:34; Temat postu: Re: Nie odpala |
Nie za bardzo mam czym zmierzyć. A czy to mogłoby być powodem tego że nie odpala ? Próbowałem go odpalić z innego aku.z pominieciem mojego i też nie zagadał
szamot666 |
#756784 Wysłany:
01 Sty 2015, 23:32; Temat postu: Re: Nie odpala |
Jeśli słabo kręci może rozrusznik jest na wykończeniu? U mnie było tak https://www.youtube.com/watch?v=J8ksrkmRd9w i winny był rozrusznik i wstawiłem ten z GP. A tak na przyszłość: jeśli chcesz rozwiązywać jakiekolwiek, nawet najprostsze naprawy w elektryce samochodowej musisz oprócz minimum wiedzy mieć choćby najprostszy miernik. Koszt takiego to kilkanaście złotych, potrzebujesz żeby miał woltomierz, omomierz i amperomierz czyli to co ma każdy miernik.
Balduro |
#756787 Wysłany:
01 Sty 2015, 23:40; Temat postu: Re: Nie odpala |
rozrusznik wymieniałem 2 lata temu na regenerowany. Ale jutro go wyjmę i sprawdze
PawełG |
#756830 Wysłany:
02 Sty 2015, 11:56; Temat postu: Re: Nie odpala |
Sprawdź przewód od rozrusznika i masowy przewód od akumulatora.
Balduro |
#756838 Wysłany:
02 Sty 2015, 19:02; Temat postu: Re: Nie odpala |
Już sprawdziłem Idę wyciagać rozrusznik [ Dodano: 02 Sty 2015 13:26 ]a i jeszcze jedno na pych też nie pali [ Dodano: 02 Sty 2015 18:02 ]No i pojechał na lawecie do mechanika po raz pierwszy od 10 lat
sundance_kid |
#757291 Wysłany:
05 Sty 2015, 01:11; Temat postu: Re: Nie odpala |
Imię: Ania
Balduro napisał(a): na regenerowany. W poprzednim aucie miałam też regenerowany ale alternator. Przeżył jakieś pół roku a potem zaczęły się cyrki. I od ej pory regenerowanym mówię nie chyba że kupię coś takiego i z miejsca dam do sprawdzenia/poprawienia/naprawy. Szkoda, że nie napisałeś np co z kontrolkami w aucie. Może to by trochę naprowadziło gdzie można szukac przyczyny. Balduro napisał(a): a i jeszcze jedno na pych też nie pali W ogóle nie łapie czy coś tam próbował? PawełG napisał(a): No i pojechał na lawecie do mechanika po raz pierwszy od 10 lat  Napiszesz co było przyczyną?
 остеопатия киев
szamot666 |
#757407 Wysłany:
05 Sty 2015, 22:11; Temat postu: Re: Nie odpala |
Co do regeneracji rozrusznika to ja oddałem kiedyś rozrusznik i wydałem na to 140 zł i wytrzymał pół roku i za cenę tej regeneracji kupiłem teraz rozrusznik Z GP i to byłą jedyna słuszna decyzja.
[ 11 posty(ów) ] |
