Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:23
 Post #768004 Wysłany: 18 Mar 2015, 11:19;
 Temat postu: Punto wspomaganie
Imię: Jakub
Dzisiaj rano miałem problem z moim punto zapaliła się kontrolka od wspomagania i wspomaganie przestało działać po ok 15 jazdy wszystko wróciło do normy i teraz co to może oznaczać ?
Dodam że rano był przymrozek i nie wiem czy to miało jakiś wpływ?
Fiat Punto 2 FL 1.2 8V
zapomniałem dodać że gdy wspomaganie nie działało a włączyłem funkcję city kierownica pracowała trochę lżej
 Post #768007 Wysłany: 18 Mar 2015, 11:48;
 Temat postu: Re: Punto wspomaganie
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
topic1114.html
Temat długi, ale możesz przejrzeć. Jeżeli to wystąpiło po raz pierwszy to powodów do paniki nie ma. Błędy układu wspomagania czasem się zdarzają. Możesz podpiąć się pod komputer i odczytać jaki błąd się zapisał. Jeśli nie masz kabla i problem nie wrócił, to chyba nie ma sensu wydawać 50zł na podłączenie się u mechanika.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #768067 Wysłany: 18 Mar 2015, 20:55;
Wersja: Sound
Może to być tzw. "zimny lut" w silniczku wspomagania. Poszukaj na forum tematów z naprawą "zimnego lutu". Nie jest skomplikowana, a można kupę szmalu zaoszczędzić. Jednak jeżeli zdarzyło Ci się to po raz pierwszy to ja nic bym nie rozbierał i nie kombinował. Jeżeli następnym razem Ci się tak zrobi spróbuj gdzieś zjechać, wyłączyć silnik, odczekać minutkę i odpalić na nowo. U mnie to pomagało i o dziwo póki co problem nie wraca (tylko nie myśl, że to się tak naprawiło).
Czasem u mnie zapalą się majtki, ale wspomaganie jest. Zauważyłem, że zdarza się to w jakieś wilgotne dni. U Ciebie był przymrozek więc może to to samo.
topic31172.html
Image Image Image Image
 Post #768135 Wysłany: 19 Mar 2015, 09:33;
Imię: Jakub
Dziś po raz drugi zdarzyła mi się sytuacja że przestało działać wspomaganie zjechałem na pobocze wyłączyłem silnik i po ponownym odpaleniu wspomaganie zadziałało ale znowu był przymrozek. Jak wracam z pracy popołudniu to już nie ma żadnych problemów. Dodatkowo dodam że dziś świrował tez licznik i obrotomierz.
 Post #768221 Wysłany: 19 Mar 2015, 20:22;
Wersja: Sound
Czyli tak jak mówiłem. U mnie też tak parę razy było, ale (odpukać w niemalowane) dawno się nie powtórzyło.
A im co się stało?
topic31172.html
 Post #768238 Wysłany: 19 Mar 2015, 21:42;
Imię: Jakub
dziś popołudniu dobrałem się do silnika od wspomagania wszystko rozkręciłem i wygląda jak by było ok, wszystkie luty w porządku
 Post #768240 Wysłany: 19 Mar 2015, 21:51;
Wersja: Sound
Czytałem manual jak to naprawić? Tam chłopaki dokładnie piszą który lut najczęściej jest wadliwy
topic31172.html
 Post #768275 Wysłany: 20 Mar 2015, 04:59;
Imię: Leszek
PO PIERWSZE i najważniejsze. PODSTAWĄ dobrze działającego wspomagania jest sprawny, naładowany akumulator i dobrze ładujący alternator. Podładuj akumulator, odłącz go na noc, zanieś do ciepłego pomieszczenia. Rano przed wyjazdem wyjdź 10 min wcześniej ( lub ile tam potrzebujesz) podłącz akumulator do auta, odpal i napisz czy jest różnica. Klemy mają być czyste, tak samo jak sprawne muszą być wszystkie połączenia masy.
 Post #768287 Wysłany: 20 Mar 2015, 10:06;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Dobrze kolega pisze posprawdzaj to wszystko szczególnie wyczyść jakimś drobnym papierem ściernym klemy i połączenia masy do których masz dostęp może pomóc jeśli nie tak jak u mnie to odepnij te grube przewody od kompa i wyczyść styki tak samo te kable co idą do kostki bezpieczników pod maską też przeczyść wtyczki tylko zrób sobie fotkę jak było podłączone żebyś potem nie miał problemów a poza tym gdy dzieją się takie rzeczy z zestawem wskaźników, podepnij kabelek pod kompa czy wyskakuje błąd magistrali can jeśli tak to na pewno masz te same problemy co u mnie a no i sprawdź czy masz taką plastikową osłonkę nad kompem ona chroni go trochę przed wodą a kable co idą od niego jak będą suche możesz jeszcze raz owinąć grubą izolacją tak dla pewności :) wiesz kable po latach się starzeją, izolacje parcieją od warunków klimatycznych a kostki połączeniowe i klemy śniedzieją więc raz na jakiś czas o nie warto zadbać by nie było problemów a klemy i połączenia możesz pokryć po czyszczeniu smarem miedziowym aby nie śniedziały :)
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #776236 Wysłany: 23 Maj 2015, 13:34;
Imię: Jacek
Standardowy problem. W moim kropku kontrolka wspomagania świeci się prawie cały czas (czasem zgaśnie). Wspomaganie mimo to działa. Jednak często po zimnej nocy lub podczas jazdy w mocnym deszczu wspomaganie lubi się wyłączyć. Pomaga wyłączenie i włączenie silnika. Zdarzało się, że podczas jazdy trzeba było taki manewr wykonać, bo za rogiem czekał jakiś ciaśniejszy zakręt. U mnie na diagnostyce wyszły błędy czujnika prędkości i chyba sterownika.
 Post #776254 Wysłany: 23 Maj 2015, 15:46;
Imię: Jarek
U mnie też tak się lubi dziać i jak się odczytuje ten błąd na kompie kiedy jest aktywny to też pojawia się bład czujnika prędkości a jak się majtki nie świecą to w ogóle żaden błąd się nie zapisuje i nie wiadomo co było przyczyną jego wystąpienia ale na razie sobie tym głowy nie zawracam jak całkiem padnie to wtedy będę działał :E
