Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
 Post #756654 Wysłany: 31 Gru 2014, 15:58;
 Temat postu: Nie odpala
Miejscowość: Będzin
Witam.Szukałem na forum mojego przypadku i nie znalazłem odpowiedzi.
Wczoraj poszedłem do samochodu odpalam i zakręcił tylko raz i nie odpalił a potem już całkiem kicha bo nie kręcił wcale,naładowałem aku. i to samo.Sprawdziłem kable przy rozruszniku i alternatorze wygladają dobrze.Co sie mogło sypnąć ?
 Post #756672 Wysłany: 31 Gru 2014, 17:36;
 Temat postu: Re: Nie odpala
Czy akumulator napewno się naładował? czy tylko był ileś godzin pod pradem?
szamot666
 Post #756674 Wysłany: 31 Gru 2014, 18:00;
Miejscowość: Będzin
ładował się ok. 10h
[ Dodano: 31 Gru 2014 16:52 ]
mam jedno podejżenie,może elektromagnes w rozruszniku lub jakiś przekaźnik.
[ Dodano: 31 Gru 2014 17:00 ]
A i jeszcze jedna rzecz podczas próby odpalania z aku. dochodzi smród jagby z szamba
 Post #756684 Wysłany: 31 Gru 2014, 19:25;
Zmierz napięcie na akumulatorze bo taki kwaśny zapach z akumulatora jest wtedy jak go przeładujesz i ulatnia się wodór.
szamot666
 Post #756686 Wysłany: 31 Gru 2014, 19:34;
Miejscowość: Będzin
Nie za bardzo mam czym zmierzyć.
A czy to mogłoby być powodem tego że nie odpala ?
Próbowałem go odpalić z innego aku.z pominieciem mojego i też nie zagadał :cry:
 Post #756784 Wysłany: 01 Sty 2015, 23:32;
Jeśli słabo kręci może rozrusznik jest na wykończeniu?
U mnie było tak https://www.youtube.com/watch?v=J8ksrkmRd9w i winny był rozrusznik i wstawiłem ten z GP.
A tak na przyszłość: jeśli chcesz rozwiązywać jakiekolwiek, nawet najprostsze naprawy w elektryce samochodowej musisz oprócz minimum wiedzy mieć choćby najprostszy miernik. Koszt takiego to kilkanaście złotych, potrzebujesz żeby miał woltomierz, omomierz i amperomierz czyli to co ma każdy miernik.
szamot666
 Post #756787 Wysłany: 01 Sty 2015, 23:40;
Miejscowość: Będzin
rozrusznik wymieniałem 2 lata temu na regenerowany.
Ale jutro go wyjmę i sprawdze
 Post #756830 Wysłany: 02 Sty 2015, 11:56;
Sprawdź przewód od rozrusznika i masowy przewód od akumulatora.
 Post #756838 Wysłany: 02 Sty 2015, 19:02;
Miejscowość: Będzin
Już sprawdziłem :)
Idę wyciagać rozrusznik
[ Dodano: 02 Sty 2015 13:26 ]
a i jeszcze jedno na pych też nie pali
[ Dodano: 02 Sty 2015 18:02 ]
No i pojechał na lawecie do mechanika po raz pierwszy od 10 lat :(
 Post #757291 Wysłany: 05 Sty 2015, 01:11;
Imię: Ania
Balduro napisał(a):
na regenerowany.
W poprzednim aucie miałam też regenerowany ale alternator. Przeżył jakieś pół roku a potem zaczęły się cyrki. I od ej pory regenerowanym mówię nie chyba że kupię coś takiego i z miejsca dam do sprawdzenia/poprawienia/naprawy. Szkoda, że nie napisałeś np co z kontrolkami w aucie. Może to by trochę naprowadziło gdzie można szukac przyczyny.
W ogóle nie łapie czy coś tam próbował?
Napiszesz co było przyczyną?
остеопатия киев
 Post #757407 Wysłany: 05 Sty 2015, 22:11;
Co do regeneracji rozrusznika to ja oddałem kiedyś rozrusznik i wydałem na to 140 zł i wytrzymał pół roku i za cenę tej regeneracji kupiłem teraz rozrusznik Z GP i to byłą jedyna słuszna decyzja.
szamot666
