Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #764973 Wysłany: 26 Lut 2015, 15:50;
 Temat postu: Antena z centralnego zamka
Wersja: Sound
Witam serdecznie. Gdzie w punciaku znajduje się antena z fabrycznego centralnego zamka? Od zakupu mam problem z zasięgiem kluczyka, mimo wymienionej baterii nic to nie dało i centralny łapie dopiero przy samych drzwiach. Czy ktoś już miał podobny problem? Czy prócz anteny jeszcze coś sprawdzić?
[ Dodano: 26 Lut 2015 15: ]
Nikt nie jest w stanie pomóc? Nie znam się na tym stąd moje pytanie. Może antena znajduje się w samym sterowniku centralnego zamka tylko gdzie ten sterownik się znajduje? Od czego zacząć?
 Post #765127 Wysłany: 26 Lut 2015, 19:56;
 Temat postu: Re: Antena z centralnego zamka
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Sterownik powinien być widoczny po zdjęciu osłony skrzynki bezpieczników o ile się nie mylę. Antena znajduje się wewnątrz obudowy. Masz drugi pilot? On też ma tak niski zasięg?
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #765133 Wysłany: 26 Lut 2015, 20:52;
Wersja: Sound
Właśnie dzisiaj oglądałem i nie widzę tam nic takiego. Jak to dokładnie wygląda? właśnie jest ten problem, że nie mam drugiego kluczyka i nie potrafię tego sprawdzić.
