 Post #762448 Wysłany: 09 Lut 2015, 14:04;
 Temat postu: Deaktywacja autoalarmu M870N
Imię: Władysław
Witam kolegów. Mam w Punto autoalarm M870N lub AN - nie wiem czy był on fabrycznie zakładany czy nie, na okrągłych granatowych pilotach jest z tyłu napis FIAT. Piloty nie mają żadnej kontrolki. Od kiedy go kupiłem (2 lata temu) jeden pilot nie działał. Parę dni temu zachciało mi się przełożyć wierzch z niedziałającego do działającego. Efekt - "zakończenie działalności". Teraz po włozeniu nowego akumulatora alarm się uzbraja a ja nie mam jak (czym) go wyłączyć. W "miniinstrukcji" która była z dokumentami samochodu wynika, że deaktywację alarmu przeprowadza się poprzez przekręcenia specjalnego kluczyka w lewo na centralce alarmu. Kluczyk mam i owszem, ale dzisiaj syn usiłował znaleźć centralkę w skrzynce bezpieczników po lewej stronie kierownicy bo tak gdzieś znalazłem że ona jest i nie znalazł. Niech się ktoś zlituje bo auto mi potrzebne będzie w sobotę i napisze gdzie jej szukać bo tego akurat w tej "miniinstrukcji" nie ma.
 Post #762504 Wysłany: 09 Lut 2015, 20:30;
 Temat postu: Re: Deaktywacja autoalarmu M870N
Imię: Leszek
poszukaj w przedziale silnika, wyłącznik na kluczyk to takie plastikowe pudełeczko prostopadłościenne lub półkula. Tam może być taki kapturek w miejscu kluczyka, co by syf nie wpadał. Może to wyglądać tak:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CAQMygAMAA
zdejmuje się ten kapturek na górze i tam jest miejsce na kluczyk. Może też wyglądać tak:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CUQMygHMAc
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... B4QMygAMAA
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... HgQMyhPME8
 Post #762796 Wysłany: 11 Lut 2015, 13:52;
Imię: Władysław
To się udało - znalazłem. Cóż z tego jak mój kluczyk w formie rureczki jest "walnięty" (urwany, zniekształcony) i nie nachodzi na gniazdo - za mała średnica wewnętrzna. Poza tym na nim jest 1 wypustka a w gnieździe są 2 szczelinki. Na górze tego ustrojstwa jest wtyczka - piny w trzech rzędach. Odpiąłem lecz kolega mi powiedział, że odcięcie zapłonu i tak będzie działać. Za kilka godzin podłączę aku to już będę wszystko wiedział. Ale może ktoś ma namiar na kupno nowego kluczyka, jest tam jakiś numer.
[ Dodano: 11 Lut 2015 13:52 ]
Podpiąłem akumulator, alarm się nie uzbroił, silnik odpalił, centralny zamek działa. Sprawa załatwiona - oprócz kluczyka i nie działających pilotów. Ale to już inna bajka. Koledze Leszkowi dziękuję za pomoc i rady.
