Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
 Post #776238 Wysłany: 23 Maj 2015, 13:54;
 Temat postu: Wymiana centralki zamka.
Imię: Jacek
Witam.
Mam 5-drzwiowego kropka z dorabianym centralnym zamkiem (nie znam szczegółów). Zamykanie / otwieranie z sygnałem dźwiękowym i mignięciem kierunkowskazów. Niestety pilot są już w takim stanie, że może przestać działać w każdej chwili, a wchodzenie do samochodu przez bagażnik z powodu zaśniedziałych wkładek w drzwiach przednich jest niemiłą perspektywą :s
1. Czy jeśli kupię nową centralkę z pilotami (np. taką) to da radę przepiąć kabelki, by działało wszystko tak jak obecnie?
2. Jeśli chciałbym dorobić domykanie szyb konieczne będzie rozebranie drzwi, czy da się to jakoś inaczej zrobić?
Pomocy :)
 Post #776319 Wysłany: 24 Maj 2015, 13:58;
 Temat postu: Re: Wymiana centralki zamka.
Wystarczy przy starej centralce przepiąć przewody i podłączyć nową, możliwe też że kolejność przewodów w kostce będzie się zgadzać(jeden chinol te centralki robi). Co do domykania szyb to musisz kupić jeszcze moduł domykania szyb bo w PII elektryczne szyby nie są sterowane ani przez body computer ani przez jakiś moduł.
Masz jeszcze inną opcje. Nie kupować nowej centralki z pilotami tylko kupić same nowe piloty i skopiować kod.http://allegro.pl/pilot-kopiujacy-do-br ... 95013.html
 Post #776322 Wysłany: 24 Maj 2015, 15:14;
Imię: Jacek
Właśnie myślałem nad pilotem do skopiowania kodu, tylko nie wiem czy mój centralny działa na 433,92 Mhz. Zasięg obecnego pilota to kilka metrów.
 Post #778013 Wysłany: 11 Cze 2015, 10:51;
Witam szanownych Współ-Kropkowiczów.
Niedawno stałem się właścicielem Kropka 2 z 2002 r. i dopiero się poznajemy. Fajny samochodzik ale ma parę mankamentów, czasem mnij czasem bardziej uciążliwych. Jednym z nich jest centralny zamek.
I tu chciałem się poradzić. Kropek był fabrycznie wyposażony w centralny zamek, poprzedniemu właścicielowi zdechł więc założył (niestety) po tzw. taniości centralkę z alledrogo za całe 30 zł z radio-pilotem. Wychodzi na to że siłowniki i reszta jest oryginalna a sama centralka jest dokładana. Niestety działa jak jej się spodoba, na ogół nie działa i muszę odsłonić bezpieczniki, wypiąć wtyczkę z tej centralki, ewentualnie jej bezpieczniki i niby zaczyna działać. Niby bo działa dzień, dwa i znów to samo.
Szukałem czegoś na alledrogo – znalazłem np. takie :
http://allegro.pl/sterownik-alfa-romeo- ... 06063.html
lub
http://allegro.pl/sterownik-centralnego ... 68446.html
- tylko czy wystarczy tylko przepiąć samą centralkę (wtyczka niby wygląda tak samo) czy jednak nie będzie tak różowo i trzeba coś kombinować z przepinaniem przewodów w tych kablach jak pisał kolega powyżej ?
ewentualnie może ktoś z Warszawy lub okolic zna jakiś warsztat gdzie to zrobią solidnie ?
